-   -   расход масла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rashod-masla-3581/)
Андрей BOOMER 09.11.2009 21:03
расход масла
У меня на машине существенный расход масла, примерно 0,5л на тысячу. Я её прибретал с пробегом 112 тыс щас на ней 160. Ни разу не грел, и езжу спокойно. Подскажите где у БМВ слабое место в плане поедания масла?
Кольца? Сльники клапанов? Еще подсказывали клапан рециркуляции газов?
БМВ Е39 525 2001 гв
Slitch 09.11.2009 22:22
рециркуляция то тут при чем? выкрути свечи, и разложи их в последовательности как они стояли. посмотри на их нагар, если есть на какой то следы сгоревшего масла(черный матовый нагар), то этот цилиндр нужно проверить манометром(проверить компрессию) и скорее всего там она будет ниже чем в нормальных, если так, то при замене колец обязательно проверь эллипс цилиндра, если он присутствует более чем 0.05, то нужно точить. иначе будешь маяться каждые 4 года с кап.ремонтом, если ж компрессия в норме и примерно одинакова и свечи почти без нагара, то это конец масло съемным колпачкам(ГБЦ).
bumer0611 10.11.2009 08:35
вот из за этого клапана(деталь номер 1) бывает повышенный расход масла[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
ну и самый худший вариант-кольца.
Андрей BOOMER 10.11.2009 20:44
Я регулярно продаю эти клапаны рециркуляции у себя в магазине, сегодня разговаривал с мастерами: они говорят что там рвётся мембрана и масло начинает затягивать во впускной коллектор, но никто не смог объяснить как проверить исправность этого клапана. Вот и обращаюсь к интернет-общественности: как проверить исправность клапана рециркуляции газов на м54? Или как работает это клапан.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
