Описание темы:мотор 2.3 кузов E-60
Расход масла!!!
Старый 20.11.2010, 20:11 #1
По умолчанию Расход масла!!!
Мужики выручайте,взял себе беху и все нормально кроме одного,на 1000км расход масла 800-900 гр.Я лью Орал 0-v40!скажите это нормальный расход масла и какое лучше лить????Пробег у машины 120тыс.
Sasha-g вне форума
Старый 20.11.2010, 20:14 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Какой мотор? КРКГ в порядке? Лучше 5W40 !
Arbeit macht frei...
Старый 20.11.2010, 20:38 #3
Сказал спасибо: 11
Авто: Е-60 525 МКПП
Вообще в оригинале идет 5W30. Расход нормальный если крутиш.
Напиши двигатель какой у тебя!
0W40 гореть должен намного меньше твоих показателей.
Есть ли на масле дпуск бмв лонг лайв 03?? если нет меняй лучше масло!
Е-34, 525 МКПП - это любовь
Е-39, 523 МКПП - это фан
Е-60, 525 N52 МКПП - мечта, достигнута, любовь навеки
lamok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 20:47 #4
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Сообщение от lamok Посмотреть сообщение
В смысле - гореть?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 12:37 #5
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
залей 5w40 или 10w40.
0w40 - это для почти новых авто, смени масло для начала.
Последний раз редактировалось Vovan77; 21.11.2010 в 12:38.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 15:41 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Да, блин, при чем тут масло? Масло - шикарная синтетика (правда, при таком расходе - явно не бюджетный вариант). Стоит менять, только из соображений стоимости.
Чтобы расход его попытаться снизить, самое простое - поменять маслоотражательные колпачки, а так - расход в пределах инстркции по эксплуатации. Состояние ЦПГ проверяется замером компрессии (но судя , что это не вопрос, что машина тупит, то, скорее всего, дело не в этом).
Первая цифра в маркировке масла показывает температурный коэффициент при котором масло остается жидкотекучим (для Ялты 0 - это перебор, хватит даже и 10) и влияет на холодный пуск.
Дальше, применять синтетику или полусинтетику - исходя из стиля езды, если тапки постоянно на полу, то - синтетику, если обычный стиль езды, то и полусинтетики хватит.
Старый 22.11.2010, 19:36 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: Е-60 525 МКПП
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
В смысле - гореть?
Масло имеет свойство гореть, чем выше обороты и температура двигателя тем оно больше горит!
Вот то что кастрол который я лил до этого, рекомендован в мой мотор, горел 0,8-0,9л на 1000км после смены на германское масло 5в30 с допускам бмв, горит 0,5л на 3000 км. если найду 0в40 который есть с допусками бмв, будет намного меньше.
Старый 22.11.2010, 20:55 #8
Авто: BMW E34 520i
после капиталки не жрёт вообще масло
как я не крутил и какое не лил
зы
мотор м50B20tu
основной уход был по сальникам клапанов
Roma_lg вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
расход масла после замены клапана картерных газов d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 19 01.03.2011 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
