-   -   Расход масла!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rashod-masla-9419/)
Sasha-g 20.11.2010 20:11
Расход масла!!!
Мужики выручайте,взял себе беху и все нормально кроме одного,на 1000км расход масла 800-900 гр.Я лью Орал 0-v40!скажите это нормальный расход масла и какое лучше лить????Пробег у машины 120тыс.:confused:
FuchS 20.11.2010 20:14
Какой мотор? КРКГ в порядке? Лучше 5W40 !
lamok 20.11.2010 20:38
Вообще в оригинале идет 5W30. Расход нормальный если крутиш.
Напиши двигатель какой у тебя!
0W40 гореть должен намного меньше твоих показателей.
Есть ли на масле дпуск бмв лонг лайв 03?? если нет меняй лучше масло!
Matiy Loh 20.11.2010 20:47
Сообщение от lamok (Сообщение 82736)
В смысле - гореть?
Vovan77 21.11.2010 12:37
залей 5w40 или 10w40.
0w40 - это для почти новых авто, смени масло для начала.
Matiy Loh 21.11.2010 15:41
Да, блин, при чем тут масло? Масло - шикарная синтетика (правда, при таком расходе - явно не бюджетный вариант). Стоит менять, только из соображений стоимости.
Чтобы расход его попытаться снизить, самое простое - поменять маслоотражательные колпачки, а так - расход в пределах инстркции по эксплуатации. Состояние ЦПГ проверяется замером компрессии (но судя , что это не вопрос, что машина тупит, то, скорее всего, дело не в этом).
Первая цифра в маркировке масла показывает температурный коэффициент при котором масло остается жидкотекучим (для Ялты 0 - это перебор, хватит даже и 10) и влияет на холодный пуск.
Дальше, применять синтетику или полусинтетику - исходя из стиля езды, если тапки постоянно на полу, то - синтетику, если обычный стиль езды, то и полусинтетики хватит.
lamok 22.11.2010 19:36
Сообщение от Matiy Loh (Сообщение 82737)
В смысле - гореть?
Масло имеет свойство гореть, чем выше обороты и температура двигателя тем оно больше горит!
Вот то что кастрол который я лил до этого, рекомендован в мой мотор, горел 0,8-0,9л на 1000км после смены на германское масло 5в30 с допускам бмв, горит 0,5л на 3000 км. если найду 0в40 который есть с допусками бмв, будет намного меньше.
Roma_lg 22.11.2010 20:55
после капиталки не жрёт вообще масло
как я не крутил и какое не лил
зы
мотор м50B20tu
основной уход был по сальникам клапанов
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
