расход масла после замены клапана картерных газов
Старый 20.09.2010, 20:21 #11
проверяется диагностикой но эти воздухомеры крайне надёжные, так что не спешите менять
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 22:17 #12
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
так трубка чистая v subotu paidu на диагностику что еще может быть? свечи? но они визуально хорошие
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 23:00 #13
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
могли кольца залечь-попробуй раскоксовку сделать
Старый 21.09.2010, 10:49 #14
Авто: е90 2.0
открути крышку маслозаливной горловины, при исправном клапане мотор начнет троить. при забитом клапане, будет выдувать из горловины..
grans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 15:17 #15
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
крышку открыл машина троить, значит клапан работает извините но я совсем понял что означает раскоксовку
Старый 08.10.2010, 12:13 #16
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
здравствуйте никак не могу решить свои проблемы делал диагностику поменял все трубки к клапану, прочистил все отверстия но все равно увеличены расход.
предложила вариант что клапан бракованы он работает но не так как надо возможна ли такая и еще предложила диагностику отделена клапана с каким то специальным аппаратам такое может быть или эта меня....
Старый 01.03.2011, 15:10 #17
Авто: бмв 728
Сообщение от d.chi Посмотреть сообщение
Здраствуите, знаю что о расходe масла многое обсуждалась но у меня такая проблема умер клапан картерных газов после замены увеличился расход масла до замены кушал 100г na 1000km а щас проехал primerna 250KM и добавил 300г в чом может бык дела??
заранее извините Если вопрос повторится
Кстати у меня точ такая же проблемка(менял клапан без шлангов),сам незнаю что делать. Вот только когда маслозаливную открываю у меня наоборот засасывает
msn-5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 15:24 #18
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
У всех немного засасывает!
Старый 01.03.2011, 15:36 #19
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
при снятии крышки должно создаваться легкое разряжение и звук двигателя в этот момент должен меняться
Arbeit macht frei...
Старый 01.03.2011, 18:33 #20
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Для автомобиля марки БТР - расход масла - это мало учитываемое вещество!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
