расход масла после замены клапана картерных газов
Старый 17.09.2010, 14:56 #1
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
Question расход масла после замены клапана картерных газов
Здраствуите, знаю что о расходe масла многое обсуждалась но у меня такая проблема умер клапан картерных газов после замены увеличился расход масла до замены кушал 100г na 1000km а щас проехал primerna 250KM и добавил 300г в чом может бык дела??
заранее извините Если вопрос повторится
d.chi вне форума
Старый 17.09.2010, 16:07 #2
Авто: ГАЗ М20А
Масляный щуп прочистили? Трубки меняли? В щуп идёт слив масла из клапана вентиляции
Старый 17.09.2010, 22:42 #3
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
поменял шланг тот который идиот от головки к клапану, что значит щуп прочистили? kaneshna чистил каждый раз когда Проверяю масла
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 16:37 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
я чот не пойму у вас новый клапан умер и стало только хуже чем было со старым?
Arbeit macht frei...
Старый 18.09.2010, 21:28 #5
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
да имена после замены увеличился расход no Вастальном vso исправилаc заводица беспроблем держит обороты нимношка троит на холодную
Старый 18.09.2010, 21:40 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Странно, когда клапан умирает - расход увеличивается! может он у вас опять умер? или его как-то не так подключили?
Старый 19.09.2010, 11:48 #7
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
проверь все ли шланги подсоединены к клапану и от него, и может это не из-за клапана, поезди больше.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 15:45 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от d.chi Посмотреть сообщение
К основной трубке щупа подведена трубка для слива масла из КВКГ, вот её-то и нужно прочистить.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 19.09.2010, 16:59 #9
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
545irbis прав. Либо забита трубка слива. Либо не одели один из шлангов. Менять надо либо три либо пять в зависимости от года. Короче меняй всё, что подходит к клапану и прожигай трубку щупа. Под ней ещё кольцо уплотнительное!
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 10:37 #10
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
я только меня адну сиводни вечерам поминай этот шланг тоже кастеты немного троит двигатель после замены до этого диагностика показала расходомер но сказали что поминаешь клапан всьо будет OK но думай что все таки расходомер умер как его можна проверить без диагностики и можна ли личит?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
