-   -   расход масла после замены клапана картерных газов (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rashod-masla-posle-zameny-klapana-karternyh-gazov-8396/)
d.chi 17.09.2010 14:56
Здраствуите, знаю что о расходe масла многое обсуждалась но у меня такая проблема умер клапан картерных газов после замены увеличился расход масла до замены кушал 100г na 1000km а щас проехал primerna 250KM и добавил 300г в чом может бык дела?? :confused::confused::confused:
заранее извините Если вопрос повторится
mike880 17.09.2010 16:07
Масляный щуп прочистили? Трубки меняли? В щуп идёт слив масла из клапана вентиляции
d.chi 17.09.2010 22:42
поменял шланг тот который идиот от головки к клапану, что значит щуп прочистили? kaneshna чистил каждый раз когда Проверяю масла
FuchS 18.09.2010 16:37
я чот не пойму:shock: у вас новый клапан умер и стало только хуже чем было со старым?
d.chi 18.09.2010 21:28
да имена после замены увеличился расход no Вастальном vso исправилаc заводица беспроблем держит обороты нимношка троит на холодную
FuchS 18.09.2010 21:40
Странно, когда клапан умирает - расход увеличивается! может он у вас опять умер? или его как-то не так подключили?
Vovan77 19.09.2010 11:48
проверь все ли шланги подсоединены к клапану и от него, и может это не из-за клапана, поезди больше.
545irbis 19.09.2010 15:45
Сообщение от d.chi (Сообщение 72036)
К основной трубке щупа подведена трубка для слива масла из КВКГ, вот её-то и нужно прочистить.
antonmai 19.09.2010 16:59
545irbis прав. Либо забита трубка слива. Либо не одели один из шлангов. Менять надо либо три либо пять в зависимости от года. Короче меняй всё, что подходит к клапану и прожигай трубку щупа. Под ней ещё кольцо уплотнительное!
d.chi 20.09.2010 10:37
Сообщение от 545irbis (Сообщение 72343)
я только меня адну сиводни вечерам поминай этот шланг тоже :smile: кастеты немного троит двигатель после замены до этого диагностика показала расходомер но сказали что поминаешь клапан всьо будет OK но думай что все таки расходомер умер как его можна проверить без диагностики и можна ли личит?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
