-   -   Расход топлива (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rashod-topliva-20343/)
Gadiss 09.07.2012 11:46
Расход топлива
Вобщем м62б35ту ,расход по городу более 30 литров,от стиля езды не особо зависит....по трассе где то 14-12 (без пробок) при скорости от 120 до 200км\ч (местами)....
каталиков нет,лямбды все работают....
на холостых в среднем 17.2 кг воздуха и время впрыска 13.2-13-4.....по ваносам ошибок нет,цепи в допуске.....
фильтр с регулятором новый,инжектор мыл,свечи новые...
на холодную если газонуть- то из трубы хлопки на сбросе и чорный дым....на прогретую пуков нет но дымок проскакивает иногда.....валит вроде не плохо....компрессия одинаковая и в норме во всех котлах....
попробовать СО настроить?
Sergekart 09.07.2012 13:34
[quote=Gadiss;198415]на холостых в среднем 17.2 кг воздуха и время впрыска 13.2-13-4.....QUOTE]
сколько сколько ?!
почему так много ?
Gadiss 09.07.2012 17:33
[quote=Sergekart;198436]
Сообщение от Gadiss (Сообщение 198415)
сколько сколько ?!
почему так много ?
ошибся в циферках,3.2-3.4....
Sergekart 09.07.2012 21:29
топливные коррекции как себя чувствуют?
Gadiss 10.07.2012 14:49
Сообщение от Sergekart (Сообщение 198521)
поясни? куда смотреть....
SAN9 12.07.2012 10:59
Подсос воздуха, расходомер, бензонасос, проверяй это для начала.
BMW Master 12.07.2012 11:22
Начни с малого: воздушный фильтр, топливный фильтр
SAN9 12.07.2012 13:04
на холостых слишком много воздуха показывает, отсюда и льет бенз, должно быть в районе 11-13 кг. Симптомы еще расскажите при запуске холодном, обороты плавают?
Gadiss 13.07.2012 21:04
Сообщение от SAN9 (Сообщение 198899)
обороты не плавают,но двигло трясёт почти всегда (не ровно работает),по инпе спотрел на работу цилиндров - каждый день чудит один или два цилиндра и всегда разные.....то 7,то 8,то 4,то несколько сразу...подсосы проверял,ничего не обнаружил,дросель мыл,ворсунки мыл,на винсе тоже поработала,свечи новые нжк (по каталогу),топливный новый,воздушный тоже...осталось поменять тока дмрв....
Gadiss 13.07.2012 21:09
Сообщение от SAN9 (Сообщение 198881)
бензонасос я думаю можно исключить) ибо есть регулятор (новый с фильтром вместе)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
