Расходники в Х5
Старый 29.12.2008, 12:11 #1
Авто: Х5
По умолчанию Расходники в Х5
кроме масла в дв и маслянного фильтра
Фантомас вне форума
Старый 29.12.2008, 12:34 #2
Аватар для Semen
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: е34 525
что надо делать?
Semen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 15:09 #3
Сообщение от Semen Посмотреть сообщение
что надо делать?
+1
Старый 29.12.2008, 23:34 #4
Авто: Х5
чего поменять то еще надо, а то пролистал всю инструкцию, а чего менять не нашел(((
вот и спрашиваю у бывалых бумероводов, что бы еще поменять через 20 тыс. пробега
в городе как такового оф сервиса нет, а др сервисы чайники какие то
Фантомас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 12:49 #5
Фантомас, это для е39 (для икса тоже самое):
РАЗ В ГОД ИЛИ КАЖДЫЕ 15 000 КМ ПРОБЕГА (ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ)
Все перечисленные выше пункты, плюс:
• Производите замену двигательного масла бензинового двигателя и масляного фильтра. В тяжелых условиях эксплуатации в два раза чаще. (Раздел Замена двигательного масла и масляного фильтра) “Oilservice
• Производите проверку оборотов холостого хода двигателя, содержания СО и опросите память неисправностей “Oilservice
• Производите замену воздушного фильтра (Раздел Замена элемента воздушного фильтра) “Oilservice
• Проверяйте микрофильтр воздуха салона, при наличии загрязнений заменяйте (Раздел Замена фильтра воздуха салона). “Oilservice
• Проверяйте работу тормозной системы, толщину тормозных колодок (Раздел Проверка тормозной системы). “Oilservice
• Проверяйте шасси и кузов на наличие повреждений и коррозию (Раздел Визуальный контроль днища и элементов кузова). “Oilservice
• Проверяйте функционирование электрических потребителей “Oilservice
• Проверяйте концентрацию антифриза жидкости системы охлаждения
ТО-1: РАЗ В 2 ГОДА ИЛИ КАЖДЫЕ 20 000 КМ ПРОБЕГА
• Проверяйте уровень жидкости системы гидроусиления руля (Раздел Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля)
• Проверяйте шины и при необходимости производите ротацию колес (Раздел Колеса и шины. Ротация, замена, балансировка и уход. Снежные цепи. “Секретки” колес.Устранение дрожания руля)
• Проверяйте состояние шлангов в двигательном отсеке (Раздел Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека)
• Проверяйте состояние приводного ребристого ремня (Раздел Проверка состояния приводных ремней)
• Производите проверку и обслуживание батареи (Раздел Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка. Замена элемента питания брелка ДУ)
• Производите замену свечей зажигания (Раздел Проверка и замена свечей зажигания)
• Проверяйте толщину колодок стояночного тормоза, ход рычага стояночного тормоза. При необходимости отрегулируйте. Приработайте стояночный тормоз (Раздел Проверка тормозной системы).
• Производите визуальный контроль на герметичность РКПП, АТ и главной передачи заднего моста
• Проверяйте функционирование топливной системы (Раздел Проверка функционирования топливной системы. Зимняя эксплуатация Дизеля)
• Проверяйте систему охлаждения (Раздел Проверка функционирования системы охлаждения)
• Проверяйте состояние системы выпуска отработавших газов (Раздел Проверка состояния системы выпуска отработавших газов)
• Проверяйте компоненты системы рулевого управления и подвески (Раздел Проверка состояния компонентов подвески и рулевого управления)
• Проверяйте состояние чехлов приводных валов (Раздел Проверка состояния защитных чехлов приводных валов)
• Смазывайте универсальной смазкой петли капота, крышки багажника и дверей (Раздел Смазка запорных устройств)
• Проверяйте состояние антикоррозионной защиты днища и консервации полостей (Раздел Визуальный контроль днища и элементов кузова)
• Проверяйте наличие повреждений ремней безопасности (Раздел Визуальная проверка ремней безопасности)
• Проверяйте фары, габаритные огни и сигналы поворота. При необходимости регулируйте фары (Глава Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля)
• Проверяйте работу звукового сигнала, системы отопления и вентиляции
• Проверяйте работу стекло- и фароомывателя, установку жиклеров
• Производите осмотр и при необходимости замену щеток стеклоочистителя ветрового стекла (Раздел Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей)
• Заменяйте элемент питания брелка дистанционного управления единого замка, если на индикаторе самодиагностики появляется сообщение “Funkschlussel-Batt.” - батарейка радиоключа (Раздел Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка. Замена элемента питания брелка ДУ)
ТО-2: КАЖДЫЕ 2 ГОДА, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОБЕГА
• Производите замену тормозной жидкости с последующей прокачкой (Раздел Замена тормозной жидкости)
КАЖДЫЕ 3 ГОДА, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОБЕГА
• Производите удаление, промывку и заправку системы охлаждения (Раздел Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения)
Старый 30.12.2008, 14:28 #6
Авто: Х5
спс, как всего много, а на какую книжку ты ссылаешься??
может такая же для Х есть?
Старый 30.12.2008, 16:36 #7
Фантомас, вот: [Только для зарегистрированных...]
Старый 30.12.2008, 22:41 #8
Авто: Х5
спс, еще раз поглядю
Старый 20.04.2010, 19:06 #9
Авто: E60
коллеги, а для E60 есть то же самое?
umberto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 22:52 #10
Авто: БМВ х-5 (Е-53)
Пропал звуковой сигнал, как найти причину..
Булах александр вне форума   Ответить с цитированием
Расходники на БМВ. Zmg Продажа запчастей BMW 1 05.09.2012 10:58
Расходники http://avtotehcomplect.ru/ Надежда Анатольевна Продажа запчастей BMW 1 28.02.2012 21:45
Расходники Bluff Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.11.2010 21:28
Расходники и ТО akm2008 Продажа запчастей BMW 23 19.02.2009 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
