Расходники в Х5 кроме масла в дв и маслянного фильтра |
:shock: что надо делать? :confused::ph34r: |
чего поменять то еще надо, а то пролистал всю инструкцию, а чего менять не нашел((( вот и спрашиваю у бывалых бумероводов, что бы еще поменять через 20 тыс. пробега в городе как такового оф сервиса нет, а др сервисы чайники какие то |
Фантомас, это для е39 (для икса тоже самое): РАЗ В ГОД ИЛИ КАЖДЫЕ 15 000 КМ ПРОБЕГА (ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ) Все перечисленные выше пункты, плюс: • Производите замену двигательного масла бензинового двигателя и масляного фильтра. В тяжелых условиях эксплуатации в два раза чаще. (Раздел Замена двигательного масла и масляного фильтра) “Oilservice” • Производите проверку оборотов холостого хода двигателя, содержания СО и опросите память неисправностей “Oilservice” • Производите замену воздушного фильтра (Раздел Замена элемента воздушного фильтра) “Oilservice” • Проверяйте микрофильтр воздуха салона, при наличии загрязнений заменяйте (Раздел Замена фильтра воздуха салона). “Oilservice” • Проверяйте работу тормозной системы, толщину тормозных колодок (Раздел Проверка тормозной системы). “Oilservice” • Проверяйте шасси и кузов на наличие повреждений и коррозию (Раздел Визуальный контроль днища и элементов кузова). “Oilservice” • Проверяйте функционирование электрических потребителей “Oilservice” • Проверяйте концентрацию антифриза жидкости системы охлаждения ТО-1: РАЗ В 2 ГОДА ИЛИ КАЖДЫЕ 20 000 КМ ПРОБЕГА Все перечисленные выше пункты, плюс: • Проверяйте уровень жидкости системы гидроусиления руля (Раздел Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля) • Проверяйте шины и при необходимости производите ротацию колес (Раздел Колеса и шины. Ротация, замена, балансировка и уход. Снежные цепи. “Секретки” колес.Устранение дрожания руля) • Проверяйте состояние шлангов в двигательном отсеке (Раздел Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека) • Проверяйте состояние приводного ребристого ремня (Раздел Проверка состояния приводных ремней) • Производите проверку и обслуживание батареи (Раздел Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка. Замена элемента питания брелка ДУ) • Производите замену свечей зажигания (Раздел Проверка и замена свечей зажигания) • Проверяйте толщину колодок стояночного тормоза, ход рычага стояночного тормоза. При необходимости отрегулируйте. Приработайте стояночный тормоз (Раздел Проверка тормозной системы). • Производите визуальный контроль на герметичность РКПП, АТ и главной передачи заднего моста • Проверяйте функционирование топливной системы (Раздел Проверка функционирования топливной системы. Зимняя эксплуатация Дизеля) • Проверяйте систему охлаждения (Раздел Проверка функционирования системы охлаждения) • Проверяйте состояние системы выпуска отработавших газов (Раздел Проверка состояния системы выпуска отработавших газов) • Проверяйте компоненты системы рулевого управления и подвески (Раздел Проверка состояния компонентов подвески и рулевого управления) • Проверяйте состояние чехлов приводных валов (Раздел Проверка состояния защитных чехлов приводных валов) • Смазывайте универсальной смазкой петли капота, крышки багажника и дверей (Раздел Смазка запорных устройств) • Проверяйте состояние антикоррозионной защиты днища и консервации полостей (Раздел Визуальный контроль днища и элементов кузова) • Проверяйте наличие повреждений ремней безопасности (Раздел Визуальная проверка ремней безопасности) • Проверяйте фары, габаритные огни и сигналы поворота. При необходимости регулируйте фары (Глава Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля) • Проверяйте работу звукового сигнала, системы отопления и вентиляции • Проверяйте работу стекло- и фароомывателя, установку жиклеров • Производите осмотр и при необходимости замену щеток стеклоочистителя ветрового стекла (Раздел Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей) • Заменяйте элемент питания брелка дистанционного управления единого замка, если на индикаторе самодиагностики появляется сообщение “Funkschlussel-Batt.” - батарейка радиоключа (Раздел Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка. Замена элемента питания брелка ДУ) ТО-2: КАЖДЫЕ 2 ГОДА, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОБЕГА • Производите замену тормозной жидкости с последующей прокачкой (Раздел Замена тормозной жидкости) КАЖДЫЕ 3 ГОДА, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОБЕГА • Производите удаление, промывку и заправку системы охлаждения (Раздел Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения) |
спс, как всего много, а на какую книжку ты ссылаешься?? может такая же для Х есть? |
Фантомас, вот: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
спс, еще раз поглядю |
коллеги, а для E60 есть то же самое? |
Пропал звуковой сигнал, как найти причину.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:17. |
