Расходомер e34
Старый 06.09.2011, 14:43 #1
Авто: BMW 525 E-34
По умолчанию Расходомер e34
BMW 525i E-34 1994 г. На холостом ходу при диагностике воздухомер показывает 8. Диагност говорит что должно показывать расход воздуха 11-12.При нажатии на газ показатель увеличивается,то есть он реагирует и работает.Кто знает сколько он должен показывать на холостых оборотах.Ведь при 8 смесь получается обедненнная и может от этого машина хорошо не тянет при езде?Может кто сталкивался с этим?Возможности поменять на заведомо исправный с кем то нет.Можно купить новый,но хотелось бы знать точно что свой не исправный.Заранее благодарю.
Driver525 вне форума
Старый 07.09.2011, 13:58 #2
Авто: BMW 525 E-34
Я так понимаю,что никто не знает ответа на мой вопрос.
Driver525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 09:07 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
можно попробовать его аккуратно помыть, как это сделать в форуме много информации. если не поможет то замена.
Расходомер воздуха X3 E83 slav13 Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.05.2018 07:38
E53 Заменил расходомер dosha Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 03.08.2016 18:03
E39 M54 и Расходомер. yoyo1 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 07.06.2013 12:11
ошибки на bmw e39 m54 3.0 - расходомер воздуха watson Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 16.01.2012 18:40
куплю Расходомер воздуха е39 525 тдс ефрем Продажа запчастей BMW 0 10.12.2011 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
