Расходомер и тяга
Старый 02.08.2011, 19:04 #1
Аватар для iliyasuper
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
По умолчанию Расходомер и тяга
Какая реакция должна быть при неработающем ДРМВ ??
Проблема у меня потеря тяги до 2000 об. Скинул фишку с расходомера, перестала держать обороты ну и глохнет соответственно если не подгазовывать. Это нормально ?
Многие говорят для проверки скинуть фишку с расходомера, ну вот я скинул, и при скинутой фишке двигатель работает неадекватно ))
iliyasuper вне форума
Старый 02.08.2011, 19:50 #2
Авто: E46 M54 МКПП
А почитать нечем показания с датчиков ?
Dmitry 42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 21:14 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
обычно при скидывании с расходомера фишки М40 и 4-хцилиндровые глохли...
Arbeit macht frei...
Старый 02.08.2011, 21:49 #4
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
у меня не глохнет при отключении ДМРВ - немного поднимаются обороты
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 07:52 #5
Авто: 316I E36 1992г
У меня на М40 при отключении расходомера не глохнет, обороты начинают плавать примерно 400-1500, но не глохнет. Это норм.?
faRRRaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 22:04 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
а у М50 им не 4 цилиндра обороты немного подняться должны и выровняться
Последний раз редактировалось FuchS; 02.08.2011 в 22:04.
Старый 02.08.2011, 23:53 #7
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
То есть вероятней всего надо искать подсосы воздуха ?
Еще кто знает номера трубок (не оригинал) на КРКГ, я думаю это с тех трубок сифонит воздух они пластмассовые и высохшие уже.. А не оригинальные вроде с маслостойкой резины.
iliyasuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 00:46 #8
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Забыл сказать, двигатель N42 4х цилиндровый
Старый 03.08.2011, 08:00 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
да все нормально,если ничего не беспокоит то зачем лезть? темболее 92года машина! а шланги любые подбирайте подходящие или разбор!
Старый 03.08.2011, 10:54 #10
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Где-то на форуме видел шланги чёткие, похожи на гофру, а то те что родные трещат, лопаются, страшно в руки взять ))
Расходомер воздуха X3 E83 slav13 Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.05.2018 07:38
E53 Заменил расходомер dosha Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 03.08.2016 18:03
E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода demOOn Дизель-клуб 21 10.07.2015 20:51
E39 M54 и Расходомер. yoyo1 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 07.06.2013 12:11
куплю Расходомер воздуха е39 525 тдс ефрем Продажа запчастей BMW 0 10.12.2011 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
