-   -   Расходомер и тяга (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rashodomer-i-tyaga-14102/)
iliyasuper 02.08.2011 19:04
Расходомер и тяга
Какая реакция должна быть при неработающем ДРМВ ??
Проблема у меня потеря тяги до 2000 об. Скинул фишку с расходомера, перестала держать обороты ну и глохнет соответственно если не подгазовывать. Это нормально ?
Многие говорят для проверки скинуть фишку с расходомера, ну вот я скинул, и при скинутой фишке двигатель работает неадекватно ))
Dmitry 42 02.08.2011 19:50
А почитать нечем показания с датчиков ?
FuchS 02.08.2011 21:14
обычно при скидывании с расходомера фишки М40 и 4-хцилиндровые глохли...
vak_spb 02.08.2011 21:49
у меня не глохнет при отключении ДМРВ - немного поднимаются обороты
FuchS 02.08.2011 22:04
а у М50 им не 4 цилиндра :thumbup: обороты немного подняться должны и выровняться
iliyasuper 02.08.2011 23:53
То есть вероятней всего надо искать подсосы воздуха ?
Еще кто знает номера трубок (не оригинал) на КРКГ, я думаю это с тех трубок сифонит воздух они пластмассовые и высохшие уже.. А не оригинальные вроде с маслостойкой резины.
iliyasuper 03.08.2011 00:46
Забыл сказать, двигатель N42 4х цилиндровый
faRRRaon 03.08.2011 07:52
Сообщение от FuchS (Сообщение 133738)
У меня на М40 при отключении расходомера не глохнет, обороты начинают плавать примерно 400-1500, но не глохнет. Это норм.?
FuchS 03.08.2011 08:00
да все нормально,если ничего не беспокоит то зачем лезть? темболее 92года машина! а шланги любые подбирайте подходящие или разбор!
iliyasuper 03.08.2011 10:54
Где-то на форуме видел шланги чёткие, похожи на гофру, а то те что родные трещат, лопаются, страшно в руки взять ))
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
