| | #1 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Гофра банальной изолентой лечится и надолго. Расходомер надо проверять по параметрам на разных оборотах. Надо смотреть его показания, если они нереальные, то возможно он сдох, но всё это только после гарантированого устранения подсоса на впуске, обычно это система вентиляции картера и гофра. но бывает и коллектор треснувший
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 28.12.2010
Впускной коллектор может быть треснувшим, а с чего? Последний раз редактировалось zeta11; 03.02.2011 в 18:21. | |
| | #3 | |
Похоже диагност мой был или ленивым или не совсем знающим конструктив моего М54. Получилось, что только код ошибки считал, не ломая голову, сейчас я бы конечно постарался углубить в проблему. При открытии маслозаливной крышки двигатель немного вздрагивает и работает дальше нормально. Из под крышки не давит. | |
