Расходомер Siemens на М54 какой у него конструктив?
Старый 03.02.2011, 19:03 #11
Авто: 525 2002
Гофра банальной изолентой лечится и надолго. Расходомер надо проверять по параметрам на разных оборотах. Надо смотреть его показания, если они нереальные, то возможно он сдох, но всё это только после гарантированого устранения подсоса на впуске, обычно это система вентиляции картера и гофра. но бывает и коллектор треснувший
Похоже диагност мой был или ленивым или не совсем знающим конструктив моего М54. Получилось, что только код ошибки считал, не ломая голову, сейчас я бы конечно постарался углубить в проблему.
При открытии маслозаливной крышки двигатель немного вздрагивает и работает дальше нормально. Из под крышки не давит.
zeta11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 21:06 #12
Авто: ГАЗ М20А
На холостых должно быть не менее 10кг, а на 4000 - 100кг воздуха. Кроме клапана вентиляции картера, где летит диафрагма к нему идут трубочки, которые тоже дохнут
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
