-   -   Раскоксовка Лавром М60. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/raskoksovka-lavrom-m60-6720/)
Qtek E38 26.05.2010 23:48
Всем привет, у друга разброс компрессии в М60, решили раскоксовку сделать лавром. Что можете сказать по этому поводу? Стоит ли это делать, не убьёт ли это окончательно двигатель, и не опасно ли это для М60? Очень жду советов!
545irbis 27.05.2010 09:29
Мы раскоксовываем Винсом. Убить раскоксовкой двигатель сложно, но при желании - можно, но я такого не видел.
Анатолий777 27.05.2010 14:20
слышал что двиглы не ходят после раскоксовки даже тема вроде была на форуме
vitek101 27.05.2010 15:01
Я свой раскоксовал Лавром - стало только лучше. По-моему, они не ходят, если в них колец уже не осталось, а до раскоксовки они держались только на коксе :biggrin:
A.B.C 27.05.2010 15:03
Сообщение от Анатолий777 (Сообщение 53076)
Не ходят если большая выработка в цилиндрах. Можно попробовать, и если компрессия не поднимется то нужно вскрывать и мерить.
Forpost 28.05.2010 17:54
Хуже не будет, если мотор живой, и кольца закоксовались от плохого бензина или масла. то поможет. Применяем регулярно, когда лавром, когда винсом. Единственный отрицательный результат на митсубиси был, мотор жрал масло, после раскоксовки он ведрами стал жрать. разобрали двигатель, черз три дня после раскоксовки, в колцах был не зазор а дистанция. зато колца все двигались.
Андрей @1 30.05.2010 13:47
Я в марте раскоксовывал лавром м50 ниче плохого сказать немогу на 3 скорости разницу по чувствувал
Qtek E38 30.05.2010 19:11
Пока не буду делать...
Joker 520 11.10.2010 14:21
Опишите пожалуйста процедуру раскоксовки и чем еще можно работать?Керосином можно или нет?Сделал ревизию КРКГ.Мембрана была целой,трубки относительно чистые,продувались,но была сажа и эмульсия.Все прочистил,а так-же отвод на трубке маслянного щупа.Хочу попробовать сделать еще раскоксовку.Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
savaik 11.10.2010 17:12
Сообщение от Qtek E38 (Сообщение 53008)
Делаю на своем тазике раз в 20000 ! (Х5 4,4) Мотор масло жрать перестал (раньше на 1000км 1 литр кушал) теперь на 10000 км два литра кушает!
Делай смело!!!:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
