Расшифровка ошибки АКПП Доброго времени суток друзья! Помогите решить проблему. Встала коробка в аварийный режим, замена масла и удаление ошибки ничего не дали! С чего начать ремонт, может кто знает. Вот что пишет комп, Коды ошибок 128 контроль, шина CAN (P0700, P1747) 032 Сигнал скорости, выход (P0720) 065 Контроль передачи 4 (limp-home program) 059 Stall speed (P0720) авто бмв е39 530 2001г АКПП 5HP19 |
Забыл написать, что уже 2 года, катаюсь с не работающим блоком абс (( это может как то повлиять на работу коробки?? |
Информацию о скорости авто каробка получает от блока АБС, они связаны полюбому. На моей когда накрылся блок ABS/DSC, коробка чудила, пинала, выдавала ошибки, вставала в аварию, и сам неисправный блок в итоге вешал шину. Так что попробуй поставить исправный блок для пробы и пототереть ошибки. |
не подскажешь, где на коробке находится датчик частоты вращения вЫходного вала??? (24341423874) хочу и его проверить |
Точно не скажу, но внутри коробки это точно, по ссылке или 6 или 8. Но мой совет разобраться с АБС, потереть ошибки и прокатиться - посмотреть на поведение коробки и последующие ошибки, если вылезут... |
[quote=Pilot;390795]Точно не скажу, но внутри коробки это точно, по ссылке или 6 или 8. Но мой совет разобраться с АБС, потереть ошибки и прокатиться - посмотреть на поведение коробки и последующие ошибки, если вылезут... [/QUOTE Спасибо большое. 8-входной 6-выходной датчик. да, так и сделаю разберусь для начала с блоком абс |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:39. |
