Описание темы:Выручайте......
Расшифруйте и советы.........плиз.
Старый 10.12.2010, 20:37 #1
Аватар для igorec
Авто: Х5,3.0i 2002 европа
По умолчанию Расшифруйте и советы.........плиз.
Парни привет! помогите расшифровать и может что посоветуете с чего и как начать делать.
плиз....
115 Signal air flow sensor
114 Camshaft position sensor signal Bank 2
124 Intake air temperature sensor signal
33 Input functioning : Camshaft Control Bank 1
62 Misfire on different cylinders
56 Misfire cylinder 7
(909)9212888
igorec вне форума
Старый 10.12.2010, 20:47 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
56 Misfire cylinder 7 - пропуск зажигания в 7ом цилиндре,
62 Misfire on different cylinders - пропуски зажигания в разных цилиндрах,
115 Signal air flow sensor - сигнал с датчика потока воздуха(ДМРВ),
114 Camshaft position sensor signal Bank 2 - датчик положения 2ого распредвала,(дпрв)
124 Intake air temperature sensor signal - сигнал с температурного датчика (ДМРВ)
33 Input functioning : Camshaft Control Bank 1 - контроль положения 1ого распредвала
а что случилось то?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Последний раз редактировалось Slitch; 10.12.2010 в 20:48.
Старый 10.12.2010, 20:51 #3
Аватар для igorec
спс.
а чо менять? ну понятно - свечи, датчик 2ого распредвала(они, кстати одинаковые правый,левый?), а еще что?
(909)9212888
igorec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 20:52 #4
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
ну вот как раз свечи и маловероятно. мотор какой?
перво наперво нужно поменять ДПРВ. от него и идут пропуски зажигания. после замены, сделать еще раз диагностику, если работа двигателя не нормализуется.
Последний раз редактировалось Slitch; 10.12.2010 в 20:54.
Старый 10.12.2010, 20:54 #5
Аватар для igorec
4.4л(М62)
(909)9212888
Старый 10.12.2010, 21:10 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Впуск-выпуск ДПРВ разные,длинна провода разная,а так тебе всё правильно посоветовали,скажи пожалуйста,а как машина себя ведёт,просто имел дело с этим двигателем?
Старый 10.12.2010, 21:14 #7
Аватар для igorec
едет нормально, плавно без рывков, расход по городу 18,7-20,9л
а вот стоишь(в пробке) положение D, то нормально, а то начинает дергается(обороты плавают вверх), пару минут, потом опять нормуль и т.д...... заводится нормально.
фиг знает с чего копать???
(909)9212888
Старый 10.12.2010, 21:17 #8
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
с датчика положения распредвала. дергается из-за пропусков зажигания, расход из-за этих же пропусков высокий. остальное пока трогать не советую.
Последний раз редактировалось Slitch; 10.12.2010 в 21:18.
Старый 10.12.2010, 21:17 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Ошибки когда сбрасываешь,все эти которые ты писал и выползают?
Старый 10.12.2010, 21:19 #10
Аватар для igorec
угу, именно эти и выскакивают сразу
(909)9212888
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
