Описание темы:Выручайте......
Расшифруйте и советы.........плиз.
Старый 11.12.2010, 19:18 #31
Аватар для igorec
Авто: Х5,3.0i 2002 европа
парни сейчас еще один прикол - смотрю плохо одета фишка на датчике ДМРВ.
Защелкнул, заводится и сразу глохнет!!!! снял ваще эту фишку - завялась, далее поехал за свечами и оффигел. Расход само собой 22л(дорога свободная), но работает ровно, стрелка тахометра замерла(не плавает), на светофоре в положении D - никаких дерганий и т.д.... мля как новая.............
Неужели дерганье на D может из-за этого!?! заказал ДМРВ и Датчик положения вала распределительного.
(909)9212888
igorec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 19:20 #32
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
igorec, конечно может...мертвый дмрав
Arbeit macht frei...
Старый 11.12.2010, 19:25 #33
Аватар для igorec
FuchS понял.
а то что то настроение упало ниже некуда.........
(909)9212888
Старый 13.03.2014, 03:24 #34
Ребят, а никто не поможет с вопросом? Поменяли КВКГ и сальник передний коленвала, промыли движку и вылезла куча ошибок:
124 intake air temperature sensor,
140 map cooling,
103 control module monitoring, function failure,
131 throttle actuator, sticking,
034 inlet-camshaft control bank 2, function failure.
Сняли все фишки, промыли обезжиривателем, продули и о чудо, осталось только одна 034 inlet-camshaft control bank 2, function failure, и промывали и продували несколько раз, только толку нет. Машина заводится, работает нормально, но только стоит включить скорость (вперед или назад) проедет 1 метр и глохнет. Может кто подскажет где искать проблему? Х5 М62, 2001 г.в.
Reset65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 08:26 #35
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
датчик распредвала на впуске либо контакт либо ему песда
Старый 13.03.2014, 15:23 #36
Спасибо за отклик!
Так в том то и дело, отключал поочередно датчики распредвала, и левого и правого, эта ошибка остается и появляется новая. Показывает и один и второй около 20 Ом. Хотя может я не про то думаю...
Старый 20.12.2019, 18:24 #37
Сообщение от Reset65 Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик!
1 в 1 ситуация. Датчики распредвала поменял, ошибка теперь 033 (банк 1), ты победил свою ситуацию? А то я тоже не знаю куда лезть. Вроде говорят это ошибка электромагнитного клапана на Ваном.
WVlad вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
