Описание темы:Выручайте......
Расшифруйте и советы.........плиз.
Старый 10.12.2010, 21:20 #11
Аватар для igorec
Авто: Х5,3.0i 2002 европа
Парни не пинайте сильно. А можно номерок этого ДПРВ(который мне нужно). плиииз.
(909)9212888
igorec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 21:25 #12
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
ну всё правильно,смотри датчик распредвала,прозвони его в начале,просто было такое,что ошибка вылезала из-за неправильной замены цепи ГРМ,тупо распред убегал,АЦП ДМРВ не помешает проверить!
Старый 10.12.2010, 21:26 #13
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
12147539166 и кстати если верить ETK, то оба датчика абсолютно одинаковые.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 10.12.2010, 21:28 #14
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
ДМРВ лучше после устранения пропусков в зажигании проверять. ну лично я так бы сделал.
Старый 10.12.2010, 21:36 #15
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
никто не спорит!
Старый 10.12.2010, 21:39 #16
Аватар для igorec
итак:
1. меняю свечи
2. меняю датчик ДПРВ
я так понимаю это 100% менять!!! а дальше смотреть!
так????
(909)9212888
Старый 10.12.2010, 21:57 #17
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Ну свечи можно и опустить,ну если поменяешь хуже наверное не будет! Так чего гадать,если ты говоришь,что ошибки сразу вылезают,возьми тестер,включи зажигание,найди массу датчика,напряжение 5 вольт,заведи,если всё присутствует,то на 3-м проводе должно появится напряжение,если его нет,то датчику кирдык,всё просто!
Старый 10.12.2010, 22:01 #18
Аватар для igorec
так если есть напряжение, какого ........он на него ругается?!
мля, короче ваще не понял с чего начинать и что покупать......
(909)9212888
Старый 10.12.2010, 22:04 #19
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Так ты проверял датчик распредвала? Прозванивал его?
Старый 10.12.2010, 22:08 #20
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Просто если ты думаешь,что диагностика показывает,то и надо покупать и ставить,то ты далеко не прав,в начале всё проверь,а потом делай выводы!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
