расширительный бачок Сегодня включил "кондей":confused: при работе на холостых оборотах включился вентилятор, после этого рвануло расширительный бачок.Кто сталкивался с таким "гемором" |
Стандартный прикол- забит грязью радиатор,плюс мертвая муфта вентиля,иногда еще и цифровой карлсон мертвый -итог охлаждать нечем ,давление растет-бачок ,особенно если ему уже лет 5-6 однозначно жахнет:smile: лечить-замена бачка и обслуживание системы охлаждения (чистка,ремонт ...) |
а что такое цифровой карлсон |
Это вентилятор дополнительный впереди перед радиаторами он управляется DME плавно и бесступенчато по цифровой шине -потому и цифровой |
Возможно антифриз левый или разведенный водой, а так же неисправна крышка расширительного бачка. |
Встречал?Такой вопрос ,надо в течении сезона прогонять кондей,тогда проблем меньше будет! |
pilot17, Охлаждение! Не причём. |
1. какой мотор в твоём авто (в смысле M54 или???)? 2. когда последний раз менял или долевал антифриз ? 3. когда нибудь делал диагностику на наличие газов в охлаждающей жидкости? А теперь предположения, если 53 кузов: старый или забитый радиатор (самый лучший и дешевый вариант), газы в охлаждающей жидкости(был перегрев мотора возможно из за-термостата или нерабочих помп, у основной срывает крыльчатку, а доп. не справляется, и клапана /N мотор/) |
dmitry045, скорей М60. Наверное всё-таки неисправна крышка расширительного бачка. |
Были случаи в моей практике правда на ВАЗах ( но думаю физика явления для всех машин похожая) когда расшиительные бачки раздувались до почти шарообразого состояния, и тлько остановка дв-ля спасала от разрыва расширительного бачка. Проверяли всё, промывали радиатор и продували сердцевину, проверяли термостат и помпу, замеряли плотность антифриза, замеряли давление при котором открывается клапан крышки расш. бачка и всё в пустую. Проблему решили просто, подали давление в расширительный бачок и определили утечку давления через прокладку датчика уровня ОЖ. В системе не поддерживалось рабочее давление, Т.кип. снижалась, ОЖ закипала, вентлятор не включался, расш. баки раздувались.Возможно и в нашем случае что-то похожее. |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36. |
