Описание темы:Замена уплотнительных колец
Расширительный бачок.
Старый 08.05.2010, 13:35 #1
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
По умолчанию Расширительный бачок.
Хочу поменять уплотнительные кольца №3,4. и датчик уровня ОЖ №13. вопрос такой: ОЖ надо слить полностью что бы снять бачок?
Изображения
Тип файла: jpg 145.jpg (35.4 Кб, 53 просмотров)
bezdelinic вне форума
Старый 08.05.2010, 13:52 #2
Сказал спасибо: 13
..слить только с радиатора... деталь нумер 9 крути))
Если радиатор... возле посадочного .. бачка... раздуло, замена не принесет результатов..
Старый 08.05.2010, 13:57 #3
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
на месте нижней прокладки потеет бачок, радиатор новый(год от силы)а сколько сольется ОЖ?и как потом залить?надо будет открутить пробку воздушную сверху бачка?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 15:17 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Lightbulb
Выльется столько сколько в колбе этой! Советую не просто поставить эти прокладки а еще промазать их спец герметиком прокладочным для систем охлаждения двигателей! Хорошенько перед этим обезжирить и зачистить ответные части! Потом после сборки дать просохнуть - залить максимум - завести и доливать жидкость,она будет уходить,лить пока не остановиться, потом открутить спускной винт(тот что воздух травит) прогазовать до 2-3т, одновременно заворачивая главную горловину!Продолжать газовать и как только из спускного винта польет антифриз - завернуть его назад!
Vektor (21.05.2010)
Старый 08.05.2010, 15:19 #5
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
а после снятия колбы больше ничего не потечет?
Старый 09.05.2010, 18:23 #6
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
ничего не потечёт
федор вне форума   Ответить с цитированием
bmw e46 расширительный бачок dsklimenko Ремонт и эксплуатация BMW 21 30.07.2014 14:30
продам расширительный бачок снуми Продажа запчастей BMW 0 10.09.2013 11:27
Куплю бачок расширительный . Мотор Н42/1800. механика. Компакт.е46. Александр... Покупка запчастей 0 27.10.2012 21:55
расширительный бачок системы охлаждения dim.tor4in Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.06.2012 08:30
Треснул расширительный бачок! Павел Сергеевич Ремонт и эксплуатация BMW 4 24.09.2010 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
Загрузка...
