Форум владельцев и любителей БМВ (http://bmwpost.ru/forum/index.php)
-   Ремонт и эксплуатация BMW (http://bmwpost.ru/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Расширительный бачок. (http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=6463)
bezdelinic 08.05.2010 13:35
Вложений: 1
Хочу поменять уплотнительные кольца №3,4. и датчик уровня ОЖ №13. вопрос такой: ОЖ надо слить полностью что бы снять бачок?
zass 08.05.2010 13:52
..слить только с радиатора... деталь нумер 9 крути))
Если радиатор... возле посадочного .. бачка... раздуло, замена не принесет результатов..
bezdelinic 08.05.2010 13:57
Сообщение от zass (Сообщение 50387)
на месте нижней прокладки потеет бачок, радиатор новый(год от силы)а сколько сольется ОЖ?и как потом залить?надо будет открутить пробку воздушную сверху бачка?
FuchS 08.05.2010 15:17
Выльется столько сколько в колбе этой! Советую не просто поставить эти прокладки а еще промазать их спец герметиком прокладочным для систем охлаждения двигателей! Хорошенько перед этим обезжирить и зачистить ответные части! Потом после сборки дать просохнуть - залить максимум - завести и доливать жидкость,она будет уходить,лить пока не остановиться, потом открутить спускной винт(тот что воздух травит) прогазовать до 2-3т, одновременно заворачивая главную горловину!Продолжать газовать и как только из спускного винта польет антифриз - завернуть его назад!:smile:
bezdelinic 08.05.2010 15:19
Сообщение от FuchS (Сообщение 50399)
а после снятия колбы больше ничего не потечет?
федор 09.05.2010 18:23
ничего не потечёт
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
