-   -   Разблокируются двери. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/razblokiruyutsya-dveri-17211/)
Iskander 14.01.2012 11:23
Установил Starline A91 на Е39 1997гв. При автозапуске разблокируются двери. В чем может быть проблема?:confused::eek1:
Толстый9999 14.01.2012 12:26
Машина видит ключ, который Вы спрятали в спец. коробочке и открывается.
Iskander 14.01.2012 12:31
Что делать тогда?
BR-AUTO 14.01.2012 14:02
Сообщение от Iskander (Сообщение 164884)
Что делать тогда?
Програмируй сигналку,постановка в охрану при запуске!!!
Толстый9999 14.01.2012 18:20
Сообщение от BR-AUTO (Сообщение 164899)
Не поможет - BMW выключает охрану если ключ в замке, а коробочка с ключем имитирует это. Можно только подключить закрывание при постановке на охрану через кнопку в салоне, но тогда авто не будет включать штатку (но при автозапуске не будет открываться).
BR-AUTO 14.01.2012 19:01
Толстый9999, Вот именно этот момент обсуждался недавно на форуме...Повторюсь если правильно подключить всё работает как надо...Читаем WDS...:wave:
Bmw-xl 16.01.2012 00:47
Сообщение от BR-AUTO (Сообщение 164953)
При чём здесь правильное подключение? При запуске EWS читает чип и ZKE даёт команду на разблокировку дверей (другой программы в нём нет). Обойти это можно только механическим путём ампутировав этот сигнал, машина будет открыватся и закрыватся только с доп. сигналки. Но это не "правильное" подключение, это кастрат потерявший родную, "штатную" сигнализацию (а с ней и функцию блокировки дверей недающею открыть дверь через разбитое стекло или через отжатую щель). Правильного подключения нет, оно не предусмотренно - есть компромис.
Детский сад! :biggrin1: Я всё знаю, но никаму ничего не скажу :biggrin1: Во всех ваших ответах одно и тоже. Просто професор околовсяческих наук. Зачем вам форум если вы не отвечаете? Не хотите никому говорить - так промолчите. Или вы пытаетесь таким образом заманить к себе в сервис? :facepalm:
BR-AUTO 16.01.2012 09:22
Сообщение от Bmw-xl (Сообщение 165148)
В сервис я ни кого не тяну...
Если вы что то не знаете,это не говорит о том что найти путь невозможно...
Прежде чем что то пихать в машину нужно знать о последствиях,и изначально предусмотреть решение проблемы...
Bmw-xl 16.01.2012 13:27
Сообщение от BR-AUTO (Сообщение 165171)
Расскажите людим о "решении проблемы" , они спрашивают не в одной теме, а вы всё знаю, но не скажу - догадайтесь сами.
Сообщение от BR-AUTO (Сообщение 163705)
При правильном подключении работает на ура...
Ну не получается додуматься, чтоб всё работало... У вас хорошо развит интелект - можете понять WDS (не всем это дано), богатый опыт... Поделитесь... Для того и создан форум, чтоб помочь друг другу, а не похвастаться... Чтоб хвастать есть другой форум BMW(гламурный:biggrin1:), а на этом принято было помогать!!!
BR-AUTO 16.01.2012 14:34
Вы сами на проблему на свою дали ответ
А здесь нужно дооснастить автомобиль не хитрым устройством и запрограмить сигналку...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
