| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.08.2009
Сказал спасибо: 16
Приобрел мафынку :bv: . Вторая БМВ. Первая 318 м-40 93г. Эта 316 м-40 91г. Сейчас стоит почти вся разобрана .Суть в том что предыдущий хозяин или хозяева особо не следили . Обнаружил течь антифриза в салон из под соединительной трубки с радиатором . Весь ковер пропитался этим антифризом .Удаляю его салфетками бумажными купил несколько упаковок запихал под ковер несколько дней и все впиталось осталось жалкие капли . Теперь радиатор печки . Посмотрел видео на ютубе как ее снимали .Мануал почитал ...... Как я понял у меня simens . ну чтож , нужно делать . Поплясав вокруг нее и внутри салона я пришел к выводу что можно пойти иным путем как мне показалось более травматичным для машины и траты времени . Нужно снять все что по бокам мешает - воздуховоды всякая там облицовка салона . Как видно на фото я снял блок переключателей и магнитолу .Так же правую стойку она крепится болтами на 13. Далее по кругу отщелкиваем стараясь не потерять защелки корпуса радиатора . Далее режем ковер который под печкой - так чтобы получилось как можно меньше квадрат там сами по месту определитесь.Осторожно с левой стороны по ходу движения там идет пучек проводов . Вырезали квадрат и из под корпуса радиатора печки со стороны пассажира его этот кусок вынимаем . Получаем пространство для того что бы вынуть нижнюю часть корпуса радиатора печки . Клипсы сняты потом вниз по кругу сдергиваем нижнюю крышку и вынимаем ее . Вообщем то и все . Сам радиатор вынимаем через водительскую сторону .Советую обложить парой рулонов бумаги для кухни которая влагу впитывает .Будите радиатора вынимать польется антифриз. Бумага суперская вещь впитывает хорошо . Что не понятно спрашивайте . Пока я так и не понял откуда течь. Склоняюсь из под соединения .Нужно герметиком для помп перматексом промазать при сборке .
__________________ Титаник построили профессионалы а ковчег любитель . |
| Мотор печки | ambrozi | Ремонт и эксплуатация BMW | 33 | 23.10.2020 09:01 |
| BMW e36 Клапана печки | Serega_Astana | Сделай сам | 124 | 15.04.2016 21:19 |
| Слетает патрубок с трубки радиатора печки! | blackking | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 22.01.2010 10:50 |
