Описание темы:КРУИЗ е38 ДоРест.
Разборки с круизом.
Старый 29.04.2020, 16:27 #1
Авто: BMW E38 728i
По умолчанию Разборки с круизом.
Машина Дорестайл. Руль без блока МФЛ 6 проводов между кнопками.
В общем теперь по ПОдроБностЯм.
Нажимаем на круиз за рулем ( на руле ВКЛЮЧЕНИЕ 0 реакциии ) ---> Загорается лампочка на панели ---> 5 секунд горит ---> Гаснет ( Включить повторно только после перезапуска двигателя ) По диагностике ошибка 33. ( Если на ходу нажать все это машина эти 5 секунд держит скорость! )
Что сделано ?! спросите ВЫ. Что-ж Уважаемые Господа. А сделано многое.
1) Заменил предохранитель.
2) Заменил шлейф
3) Перепиновал согласно схемы WDS ( Подсветка кнопок РАБОТАЕТ )
4) Диагностика кнопок руля. Через инпу ( Все видит: Педаль тормоза, Кнопка на панели за рулем, 4 кнопки на руле)
5) Проверка проводки по машине
6) Асц не работал. Думал это он… НО Нет (((( "Если у вас не работает асц а диагностика пишет ошибку 55" Проверяйте правую сторону, провода в крыле.
7) Разгоняешся включаешь круиз и + Добавляешь скорость. Машина разгоняется
Итог Сделал БЛИН Все. ВСЕ в машине заработало. Только не круиз. Прошу помощи в этом вопросе. Так как неделю читаю но конкретики так и не нашел.
Изображения
Тип файла: jpg 06AAAgGR_eA-1920.jpg (308.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg FMAAAgGR_eA-1920.jpg (663.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg YyAAAgGR_eA-1920.jpg (265.4 Кб, 5 просмотров)
blackra1n вне форума
Старый 03.05.2020, 00:32 #2
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
если не ошибаюсь, там провод должен идти прямо на ДМЕ, но чтобы не гадать, вин машины желательно указывать, чтобы можно было помочь дельным советом.
трос от исполнительного механизма круиза отрегулировали правильно?
Последний раз редактировалось Nor_Who; 03.05.2020 в 00:35.
Nor_Who вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 18:16 #3
Авто: BMW E38 728i
Сообщение от Nor_Who Посмотреть сообщение
Да прошу прощения вот вин ) WBAGE21020DJ37540
Вот я не понимаю ее ( Машину ) Едешь, круиз включил , Нажимаешь + Скорость добавляет , потом Бах он выключился и все.
Как его регулировать ? И что для этого нужно , Не встречал подробного о регулировке.
blackra1n вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
