-   -   Разборки с круизом. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/razborki-s-kruizom-52309/)
blackra1n 29.04.2020 16:27
Разборки с круизом.
Вложений: 3
Машина Дорестайл. Руль без блока МФЛ 6 проводов между кнопками.
В общем теперь по ПОдроБностЯм.
Нажимаем на круиз за рулем ( на руле ВКЛЮЧЕНИЕ 0 реакциии ) ---> Загорается лампочка на панели ---> 5 секунд горит ---> Гаснет ( Включить повторно только после перезапуска двигателя ) По диагностике ошибка 33. ( Если на ходу нажать все это машина эти 5 секунд держит скорость! )
Что сделано ?! спросите ВЫ. Что-ж Уважаемые Господа. А сделано многое.
1) Заменил предохранитель.
2) Заменил шлейф
3) Перепиновал согласно схемы WDS ( Подсветка кнопок РАБОТАЕТ )
4) Диагностика кнопок руля. Через инпу ( Все видит: Педаль тормоза, Кнопка на панели за рулем, 4 кнопки на руле)
5) Проверка проводки по машине
6) Асц не работал. Думал это он… НО Нет (((( "Если у вас не работает асц а диагностика пишет ошибку 55" Проверяйте правую сторону, провода в крыле.
7) Разгоняешся включаешь круиз и + Добавляешь скорость. Машина разгоняется
Итог Сделал БЛИН Все. ВСЕ в машине заработало. Только не круиз. Прошу помощи в этом вопросе. Так как неделю читаю но конкретики так и не нашел.:facepalm:
Nor_Who 03.05.2020 00:32
если не ошибаюсь, там провод должен идти прямо на ДМЕ, но чтобы не гадать, вин машины желательно указывать, чтобы можно было помочь дельным советом.
трос от исполнительного механизма круиза отрегулировали правильно?
blackra1n 03.05.2020 18:16
Сообщение от Nor_Who (Сообщение 464580)
Да прошу прощения вот вин ) WBAGE21020DJ37540
Вот я не понимаю ее ( Машину ) Едешь, круиз включил , Нажимаешь + Скорость добавляет , потом Бах он выключился и все.
Как его регулировать ? И что для этого нужно , Не встречал подробного о регулировке.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
