Описание темы:e53 3.0 бензин
раздатка X5
Старый 22.09.2009, 17:43 #1
Авто: bmw x5
По умолчанию раздатка X5
здравствуйте. коробка раздаточная щелкает .когда разгоняещься .звук- словно цепь перескакивает.слышно в салоне. при разгоне несколько раз слышно щелчки.если есть возможность-прокоментируйте. что это и чего ждать? Заранее благодарен. Андрей
parts вне форума
Старый 22.09.2009, 23:17 #2
Из личного опыта ничего не подскажу на эту тему, но в инете видел такое: "зубья стёрлись и цепь бьёт по корпусу".
Старый 22.09.2009, 23:32 #3
Может, звук именно из шлицевого соединения раздатки и переднего кардана
Старый 04.02.2010, 00:29 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
Сори, так а что с раздаткой оказалось? У меня такая же проблема, щелкает именно при разгоне или при пробуксовке вообще стрекот стоит. Что лечили и цена ремонта? Спасибо.
Старый 13.07.2010, 05:50 #5
Аватар для igorksan
Авто: Lexus RX300
Зубья у раздатки BMW X5 не стираются. Причина в растяжении цепи. Проблема серьёзная но решаемая. Многие сервисы предлагают менять узел в куче, объясняя тем , что не бывает комплектующих к раздаточной коробке. Как я сам выяснил это заявление не соответствует действительности. Коробку отремонтировать можно! Подробности я [Только для зарегистрированных...].
Последний раз редактировалось igorksan; 13.07.2010 в 05:50.
igorksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 12:58 #6
делают раздатки по ссылке, комплектующие продают там же: [Только для зарегистрированных...]
b_o_y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 15:53 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от b_o_y Посмотреть сообщение
Спасибо за рекламу. Вместо $390 за цепь (как у вас в рекламе) можно заплатить менее $200 с доставкой из USA.
DXC и раздатка dosha Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 12.04.2014 07:34
Продам X5 E-53 запчасти; кузовщина, торпеда, редуктор, раздатка maksim76 Продажа запчастей BMW 2 30.10.2013 19:03
Раздатка X5 E53 riddick89 Продажа запчастей BMW 1 22.03.2012 12:07
Раздатка переднего моста Dmitrij Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.03.2011 02:27
Шум в трансмиссии - раздатка или редуктор или... lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 25 30.01.2011 23:01
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
