Описание темы:!
Раздатка замена масла
Старый 11.01.2017, 12:52 #11
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
блок что то скорректирует для нового масла?
Естественно.Там происходит запоминание крайних положений рычага,адаптация раздатки. Её нужно делать гораздо чаще,чем меняешь масло.Чтобы шестерню не слизывало.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
lytkin (11.01.2017)
Старый 11.01.2017, 12:54 #12
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
блин! пойду искать снова....
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 19:57 #13
Сказал спасибо: 47
Нашёл. Сервисные функции вроде, потом замена масла, и доходим до адаптации или калибровки(точно не помню какая фраза там написана) - затем выбираем цифру 1 - затем "продолжить" - пишет идёт та самая "адаптация' - и выскакивает надпись что не может провести операцию. В ошибках 54C4 1/2еверная калибровка - фотку прицепил. Зажигается гирлянда!!
Далее трём ошибку, гирлянда не гаснет, глушим заводим - не гаснет, снимаем клемму- не гаснет , через несколько минут гаснет сама.
Всё повторено три раза - всё происходит одинаково.
Дальше не знаю что думать???
да! раздатку менял - на новой проехал 70 тысч. масло слитое было чистое, светло коричневого цвета, без каких либо примесей, (НЕ чёрное как со старой пару раз сливал)
Ну вот - вроде всё
Изображения
Тип файла: jpg P70109-223157.jpg (785.9 Кб, 13 просмотров)
Старый 11.01.2017, 20:04 #14
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ты случайно не на заведённой машине пытался делать? На заведённой не прокатит. Только на заглушенной и включённом зажигании.
Старый 11.01.2017, 21:57 #15
Сказал спасибо: 47
оба варианта пробовал - в первый раз рейн написал что при выкл двигателе надо.
Я вот вспоминаю - не идут тесты дисы и ваносов на моей машине и на точно такой же у товарища - может рейн кривой ?? ни у кого так не было? ещё он что то писал об отсутствии связи с блоком. завтра ещё раз всё сделаю , экраны выложу - хочу разобраться.
Старый 12.01.2017, 11:13 #16
Сказал спасибо: 47
Комп пока не подключал но начитался форумов - много у кого не адаптируется раздатка. Я так понял это от неправильной толщины пакета фрикционов. Пишут от воды разбухают , могут и износиться... й раздатки у них не работают - машины с гирляндой на з/п.
Я раздатку менял на 160 тысчах - сгорел подшипник на который опирается пакет фрикционов , похоже из за отсутствия масла- вытекало через резин кольцо заднего фланца.
Масло там менял два раза - сливал чёрное г-но. Говорили из за перегревов и износа фрикционов.
Вопросы:
- чистое масло коричн цвета может говорить о целостности/износе фрикционов ?
- если пакет не соотв заданному почему машина ездит на полном и без ошибок?
- новое масло могло повлиять так на фрикционы ?(1,5 часа после заливки поехал), масло брал на евросибе, диллер всмысле.
Старый 12.01.2017, 11:20 #17
Сказал спасибо: 47
ЕЩЁ МОМЕНТ - хотел обнулить топливные коррекции - помню всё не туда попадал в рейне там про адаптации VTG было - вдруг я их того по запаре... могло от этого что-то нарушиться?
ещё там видел поле куда можно вводить вручную какие-то параметры для раздатки- енто как??
Старый 12.01.2017, 12:32 #18
Сказал спасибо: 47
Сфоткал ошибки. По плану проверки хочу начать с простого - провода/разъёмы.
Предлогается проверить сопротивление - а R-RMS енто где искать?
Изображения
Тип файла: jpg P70112-113342.jpg (825.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg P70112-114728.jpg (811.0 Кб, 11 просмотров)
Старый 12.01.2017, 12:47 #19
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ты сначала ошибки убери по КАН и датчику поворота руля. Я думаю с ними ты вообще не прославишься.
Старый 12.01.2017, 14:35 #20
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Вы в какую-то непонятную игру играете....попал,не попал
BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 artur_7575 Сделай сам 4 20.05.2014 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
