Описание темы:!
Раздатка замена масла
Старый 13.01.2017, 10:12 #21
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
С рулевым разобрался. Скинул разъемы с палатки- вроде всё там норм было. И раздатка адаптировалась!! Попутно на х3 адаптировал- проветрить.... Там сразу всё гуд.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 13:37 #22
Сказал спасибо: 47
грёбанный словарь... вообщем всё работает. масло только из раздатки уходит - через колечко резиновое в заднем фланце. На старой раздатке такая же фигня была - думаю от этого подшипник в ней и развалился.... а под машиной ни капельки! всё разбрасывает по кругу - туннель/защита, и вроде нич не течёт.
Что касается ентого колечка - на удивление не надёжное место , ощущение что его спецом придумали чтоб раздатка тысч через 100 кончалась!!...Вообщем при каждом подъёме авто лучше туда заглянуть.
Старый 18.01.2017, 01:13 #23
Авто: ГАЗ М20А
Поставь на герметик фланец. Раз регламентных работа по замене колечка нет, то возможно оно и задумано как ограничитель срока службы. Хотя раздатки массово не кончаются. Бывает шлицы срезает переднего кардана, ну привода муфты мрут, пакет в муфте сгорает, цепь вытягивается. Но всё это по сути не страшно, машина то заднеприводная по сути и едет при сдохшей раздатке, только электроника глючит, а так там же просто прямая железяка на задний кардан и ни разу не видел сломаной.
Старый 18.01.2017, 09:43 #24
Сказал спасибо: 47
так и сделал - ссыт вовсю! за неделю ушло примерно 80 мл (15 % от общего объёма) вчера поставили оригинальное колечко - посмотрим...
Старый 18.01.2017, 13:47 #25
Авто: ГАЗ М20А
Странно, если только гермет с нарушением технологии наносишь. И ещё может гнать масло при забитой вентиляции
Старый 18.01.2017, 14:03 #26
Сказал спасибо: 47
Хотя раздатки массово не кончаются. .
- е83 замена раздатки на 150 тысч, е91 - на 160, е90 (пробег 158)- ждёмс!!!
Старый 18.01.2017, 14:06 #27
Сказал спасибо: 47
сапун смотрел - там чисто вроде -дуть не решился - вдруг чего в раздатку вывалится что за технология для герметика?? - обезжирил да намазал
Старый 18.01.2017, 14:09 #28
Сказал спасибо: 47
Про герметик - может он высохнуть не успел, хотя 1,5 часа у него было
Старый 29.01.2017, 19:35 #29
Сказал спасибо: 47
оригинальное колечко поставили, спустя неделю проверили - всё сухо!
один момент - стопор на вал фланца вроде поставили...но на самом деле он так сразу не садиться- на валу есть странная (на первый взгляд) проточка, за неё надо вал подцепить и вытянуть из раздатки - тогда стопор сразу защёлкивается. возможно и с герметиком бы не ссало - не уверен, тогда защёлкнулось или нет....
Старый 13.09.2019, 23:12 #30
Сказал спасибо: 47
Господа, проехал 128 тысяч после замены этого неоценимого узла и снова гирлянда! 130 не рановато?....
Вопрос такой: почему то не адаптируется датчик угла поворота руля, это, как понимаю, первоначальная операция по адаптации фрикционов. При этом калибровка не идёт - ни звука снизу.
Все в принципе ясно, попал на раздатку или на с. Привод.
Но есть надежда на датчик - почему не калибруется?
Как его проверить?
BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 artur_7575 Сделай сам 4 20.05.2014 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
