Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:! |
13.01.2017, 10:12 | #21 |
Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
С рулевым разобрался. Скинул разъемы с палатки- вроде всё там норм было. И раздатка адаптировалась!! Попутно на х3 адаптировал- проветрить.... Там сразу всё гуд.
16.01.2017, 13:37 | #22 |
Сказал спасибо: 47
грёбанный словарь... вообщем всё работает. масло только из раздатки уходит - через колечко резиновое в заднем фланце. На старой раздатке такая же фигня была - думаю от этого подшипник в ней и развалился.... а под машиной ни капельки! всё разбрасывает по кругу - туннель/защита, и вроде нич не течёт. Что касается ентого колечка - на удивление не надёжное место , ощущение что его спецом придумали чтоб раздатка тысч через 100 кончалась!!...Вообщем при каждом подъёме авто лучше туда заглянуть. |
18.01.2017, 01:13 | #23 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Поставь на герметик фланец. Раз регламентных работа по замене колечка нет, то возможно оно и задумано как ограничитель срока службы. Хотя раздатки массово не кончаются. Бывает шлицы срезает переднего кардана, ну привода муфты мрут, пакет в муфте сгорает, цепь вытягивается. Но всё это по сути не страшно, машина то заднеприводная по сути и едет при сдохшей раздатке, только электроника глючит, а так там же просто прямая железяка на задний кардан и ни разу не видел сломаной.
18.01.2017, 09:43 | #24 |
Сказал спасибо: 47
так и сделал - ссыт вовсю! за неделю ушло примерно 80 мл (15 % от общего объёма) вчера поставили оригинальное колечко - посмотрим...
18.01.2017, 14:03 | #26 |
Сказал спасибо: 47
18.01.2017, 14:06 | #27 |
Сказал спасибо: 47
сапун смотрел - там чисто вроде -дуть не решился - вдруг чего в раздатку вывалится что за технология для герметика?? - обезжирил да намазал |
29.01.2017, 19:35 | #29 |
Сказал спасибо: 47
оригинальное колечко поставили, спустя неделю проверили - всё сухо! один момент - стопор на вал фланца вроде поставили...но на самом деле он так сразу не садиться- на валу есть странная (на первый взгляд) проточка, за неё надо вал подцепить и вытянуть из раздатки - тогда стопор сразу защёлкивается. возможно и с герметиком бы не ссало - не уверен, тогда защёлкнулось или нет.... |
13.09.2019, 23:12 | #30 |
Сказал спасибо: 47
Господа, проехал 128 тысяч после замены этого неоценимого узла и снова гирлянда! 130 не рановато?.... Вопрос такой: почему то не адаптируется датчик угла поворота руля, это, как понимаю, первоначальная операция по адаптации фрикционов. При этом калибровка не идёт - ни звука снизу. Все в принципе ясно, попал на раздатку или на с. Привод. Но есть надежда на датчик - почему не калибруется? Как его проверить? |
Закладки |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 | artur_7575 | Сделай сам | 4 | 20.05.2014 10:02 |
m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
