Описание темы:!
Раздатка замена масла
Старый 14.09.2019, 16:31 #31
Авто: ГАЗ М20А
С абс всё хорошо? Датчик туда подключён, а уже потом инфа по шине из абс
Старый 15.09.2019, 10:30 #32
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
не абс - ошибка по раздатке висит.
снял сервопривод, при старте двигателя шестерня делает пару оборотов и выскакивает гирлянда.
а внутри раздатки эксцентрик , который лапы разжимает, в каком то странном потожении - зубья за которые сервопривод его крутить должен похоже ушли на верх - там где сервопривод гладкая часть.
так понимаю провернуло его? из за износа пакета ?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 10:30 #33
Сказал спасибо: 47
Старый 15.09.2019, 21:33 #34
Авто: ГАЗ М20А
Может просто зубья на шестерне срезало?
Старый 15.09.2019, 22:15 #35
Сказал спасибо: 47
Нет. Шестерня=эксцентрик в раздатке повернулась. Крайней зуб на 10 часто стоит. А должен на 4 или 6, ну самый край на 8 чтоб сервопривод своей шестерней его цеплял.
Старый 16.09.2019, 04:47 #36
Сказал спасибо: 47
10 ЧАСОВ имел ввиду.
Старый 16.09.2019, 10:56 #37
Авто: ГАЗ М20А
При горелом пакете это сразу видно по маслу. В принципе там ломаться особо нечему, но возможны нестадартные варианты
Старый 16.09.2019, 13:26 #38
Сказал спасибо: 47
Масло 60 тысч прошло. Сост хорошее, горелым не воняет, цвет коричн
Старый 18.09.2019, 16:40 #39
Сказал спасибо: 47
Раздатку поменял. Масло в старой с говном оказалось. Разберу на днях - напишу чего там...
Старый 18.09.2019, 17:37 #40
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
С чьим, если не секрет??
BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 artur_7575 Сделай сам 4 20.05.2014 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
