Разгадка тайны пинков АКПП e39 2002 540
Старый 16.12.2011, 23:20 #1
Авто: BMW 540i 1997г.
Помогите парни.Тоже пинается со 2-й на 1-ю и какой то люфт кардана присутствкет.С чего начать не знаю?
Зарание спасибо.
Мишаня540 вне форума
Старый 17.12.2011, 17:17 #2
Авто: X5
Сообщение от Мишаня540 Посмотреть сообщение
Зарание спасибо.
Люфт кардана - из-за разбитой эластичной муфты, соединяющей выходной вал коробки с самим карданом. При этом, иногда может ощущаться металлический челчек под днищем, в районе коробки, когда происходит переключение с повышенной передачи на пониженную ( к примеру при торможении перед светофором ). Начни с её диагностики и замены - глядишь и рывок пропадет
брат2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 07:40 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию такая же проблема
е39 540 2000года пробег 87 000км
при длительной езде при остановке ошушается пинок, а так же при переключении на заднию машина чут чут думает потом удар и переключается, все эти проблемы начинаются после часа езды!!!
когда машина еще не нагрета все работает супер!!!
выполнены работы:
1, Замена датчика температуры КПП
2, замена масла КПП
3, чистка теплообменика КПП
4, замена радиатора, гидромуфты, термостата
5, поднятие оборотов ДИС программой
6, разбирали КПП там все чисто
ничего не помогло
помогите уже незнаю что делать
Старый 29.12.2011, 12:57 #4
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Сообщение от Misek Посмотреть сообщение
выполнены работы:
2, замена масла КПП
ничего не помогло
На счет пробега крайне сомнительно... Нормальная диагностика мотора все решит. Смотри посты выше. У большинства все решилось ремонтов ваносов и настройкой мотора.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 14:56 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
диагностика показала что мотор работает нормально, свечи поставил новые,
ваносы только начили постучивать, дигномтика ошибок не выдает, только недавно вышла ошибка датчик катализатора
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
