размер проставок колец?
Старый 26.04.2011, 09:27 #1
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
По умолчанию размер проставок колец?
Вообщем поменял подвеску полностью все пружины и амортизаторы, все доволен авто плывет, но как всегда появились вопросы. поставил авто на ровную площадку по млдингам машина в горизонте а по аркам перед на 2 см выше и как то не очень красиво. Вот подумал под задние стойки поставить кольца увеличивающие клиренс. Оригинал стоит чё то дороговато, может у кого лежат снятые и сумеет прислать фото и размеры. Или не заморачиваться как думаете? пробег уже после замены 1500 км.
sanytver вне форума
Старый 26.04.2011, 12:20 #2
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
не заморачиваться, если оно соответствует норме, в bmw размер акрок перед и зад разный, т.е. расстояние от кромки крыла и арки разные (с зади ниже) расстояние (клиренс) меряесться так, например в е36на фото видно, для e39 тоже в книге должно быть.
Изображения
Тип файла: jpg Клиренс bmw e36 от арки до края диска.jpg (97.5 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Vovan77; 26.04.2011 в 12:22.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Vovan77 за это сообщение:
sanytver (26.04.2011)
Старый 26.04.2011, 13:45 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Интересно почему на картинке нет "320" ?
Старый 26.04.2011, 13:57 #4
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
спасибо, значит всё нормально, а вот у кого есть размеры на е39? может поделится кто нибуть!
sanytver вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
