Разный типоразмер шин на разные оси ?
Старый 23.03.2012, 16:17 #1
Авто: БМВ Х5 (3.0 d)
По умолчанию Разный типоразмер шин на разные оси ?
Имею диски для летней резины R20.
На досуге стал прикидывать какую летнюю резину купить и вспомнил про табличку на дверце с ценными указаниями БМВ относительно размеров и давления в шинах.
С удивлением обнаружил что на разные оси под R20 рекомендуется разный типоразмер шин ? на перед 275/40, на зад 315/35 ....
а как же правила, и рекомендации где все шины должны быть одинаковы ?
объясните чайнику...
Изображения
Тип файла: jpg PIC027.jpg (695.8 Кб, 37 просмотров)
Miadas вне форума
Старый 23.03.2012, 16:26 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Miadas, Сами диски разноширокие должны быть.
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Miadas (23.03.2012)
Старый 23.03.2012, 16:32 #3
Сообщение от Miadas Посмотреть сообщение
х5? 4,6?
Там так и есть - главное правило - ОДИНАКОВЫЙ РАДИУС КАЧЕНИЯ у всех колес.
Miadas (23.03.2012)
Старый 23.03.2012, 17:17 #4
Действительно, оказалось что так...
Miadas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 17:19 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Miadas,
Старый 23.03.2012, 17:27 #6
х5? 4,6?
да, х5. 3.0 d
а как его посчитать то, этот радиус качения ?
диски (визуально) одинаковые по радиусу.
высота передних - 275/100*40 = 110
высота задних - 315/100*35 = 110,25
выходит радиус качения не совсем одинаков ?
Старый 23.03.2012, 17:50 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
да, х5. 3.0 d
А как ты думаешь, разница высоты в 0,25мм между передними и задними нанесет сильный вред?
Старый 23.03.2012, 17:52 #8
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
объясните чайнику...[/quote]
на ОДНОЙ ОСИ должны быть одинаковы. например на Е90 диски на 19 передняя резина 235, а задняя 275. Если поставишь одинаковые не получишь TÜV (тех. осмотр)
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо jorgbaum031 за это сообщение:
Miadas (23.03.2012)
Старый 23.03.2012, 18:13 #9
Сообщение от jorgbaum031 Посмотреть сообщение
Теперь вопрос: передние датчики DSC выдают скорость 50 км\ч, задние - 57... что подумает система? правильно, буксуем! задушить мотор!
- это если разные диаметры.
Старый 24.03.2012, 13:40 #10
Возник еще один вопрос для знатоков по картинке (см. верх. иллюстрацию).
Почему в первой колонке дублируются размеры на R17 и R18.
т. е идет 235/65 R17 104 H M+S
а несколько строчек ниже 235/65 R17 104 Q, T, H M+S
означает ли сие, что на переднюю ось ставим только Н, а на заднюю Q, T, H ???
логикой понимаю что это чушь, но зачем тогда дублировать надписи ?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
