Разный типоразмер шин на разные оси ? Вложений: 1 Имею диски для летней резины R20. На досуге стал прикидывать какую летнюю резину купить и вспомнил про табличку на дверце с ценными указаниями БМВ относительно размеров и давления в шинах. С удивлением обнаружил что на разные оси под R20 рекомендуется разный типоразмер шин ? на перед 275/40, на зад 315/35 .... а как же правила, и рекомендации где все шины должны быть одинаковы ? объясните чайнику... |
Miadas, Сами диски разноширокие должны быть. |
Там так и есть - главное правило - ОДИНАКОВЫЙ РАДИУС КАЧЕНИЯ у всех колес.:biggrin: |
Miadas, beer |
а как его посчитать то, этот радиус качения ? диски (визуально) одинаковые по радиусу. высота передних - 275/100*40 = 110 высота задних - 315/100*35 = 110,25 выходит радиус качения не совсем одинаков ? |
а как же правила, и рекомендации где все шины должны быть одинаковы ? объясните чайнику...[/quote] на ОДНОЙ ОСИ должны быть одинаковы. например на Е90 диски на 19 передняя резина 235, а задняя 275. Если поставишь одинаковые не получишь TÜV (тех. осмотр) |
- это если разные диаметры. |
Возник еще один вопрос для знатоков по картинке (см. верх. иллюстрацию). Почему в первой колонке дублируются размеры на R17 и R18. т. е идет 235/65 R17 104 H M+S а несколько строчек ниже 235/65 R17 104 Q, T, H M+S означает ли сие, что на переднюю ось ставим только Н, а на заднюю Q, T, H ??? логикой понимаю что это чушь, но зачем тогда дублировать надписи ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:15. |
