разряд акб на бмве-32,735 автомат
Старый 13.01.2011, 23:45 #1
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
меня это тоже напрягло.. остальное будем смотреть.. генератор тоже отличный,лампочки в дверях не горят, а вот утечка через влагу это куда?? и где??
монтажный блок под капотом весь в воде был (я ж машину то под восстановление брал, там проблемм выше крыши было.. постепенно все сделал)
как проверить утечку:
просто надо снять плюс или минус с аккумулятора, взять тестер (он же мультиметр), переключить чтоб он мерил силу тока,
один электрод тестера на клемму снятую (провод),
второй электрод тестера на пустую клемму аккумулятора (типа чтоб цепь замкнуло)
ну и получившееся значение на тестере - в студию ..! а я потом свои цифры скажу - сравним )
Последний раз редактировалось прямой; 13.01.2011 в 23:46.
прямой вне форума
Старый 13.01.2011, 23:53 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
прямой, про блок я в курсе,там должно быть дренажное отверстие.. но оно как правило забито так,что не пробить его я тогда взял длинное шило,только полностью железное и пробил дырочку, и попал в самый раз.под подкрыльник..,
потом это же проделывал с 4 машинами,все довольны и всё сухо..
Старый 13.01.2011, 23:57 #3
Сказал спасибо: 60
именно так! теперь и у меня сухо
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 23:59 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
прямой, буду искать утечку методом снятия предохранителей.. наверно это самый простой способ
Старый 14.01.2011, 00:08 #5
Сказал спасибо: 60
логичнее всего сначала определить ее суммарную величину и сравнить с допустимой, т.к. например изучая предохранители - не получится найти утчеку сразу от уселителя например, хотя вы же говорите что он постоянно включен. имеет смысл проверить утечку с него .. а потом уж ваш любимый монтажный блок
все ИМХО - такова моя логика
с новым годом!
Последний раз редактировалось прямой; 14.01.2011 в 00:11.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
