разряд акб на бмве-32,735 автомат
Старый 13.01.2011, 16:11 #1
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
После того как акк поставил,ездил?
Тиберий вне форума
Старый 13.01.2011, 16:18 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Вообщем так.
1.Если ездил -
Есть ли зарядка?
На твою авто рекомендуемый акк - максимум 85а/ч ,а никак не 100... эта тема уже обсуждалась...
Соответсвенно - мало ездил - недозаряд,со всеми вытекающими...
2.Если не ездил ,а просто "стояла" - ищи утечку....
Старый 13.01.2011, 20:27 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Тиберий, не скажи в книге на мою модель написано 90-100 а, в зависимости от комплектации, генератор тоже поставил 115 ампер..машина стояла в боксе без сигнализации просто закрыты двери и даже без ц.З.. Я И СПРАШИВАЮ ПРО УТЕЧКУ,МОЖЕТ КТО-ТО СТАЛКИВАЛСЯ..
Старый 13.01.2011, 20:58 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
ПРО УТЕЧКУ
Ну подключи акю через мультиметр и посмотри утечку.... к слову одно реле потребляет 0.1А ... а если стоит музыка , вполне возможно не правильное подключение... да и в самой машине полно вариантов
Старый 13.01.2011, 21:20 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Mik78,
про музыку как бы понятно,проверю,может есть в авто какие то явные или характерные утечки по данной модели..??
Старый 13.01.2011, 21:33 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Обычно дополнительное оборудование и старость..(зелень в разъёмах , замыкания ,лампочка в бардачке,.....)
kuderski (13.01.2011)
Старый 13.01.2011, 23:31 #7
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Mik78, да.. а доп оборудования у меня выше крыши.. да и бардачёк посмотрю.
Старый 13.01.2011, 22:05 #8
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
сталкивался: проверь утечку на аккумуляторе прям: сколько жрет она в покоящемся режиме. был косяк в проводке, утекало через влагу - раз, коротил генератор - два, горели лампочки в дверях из-за неисправности концевика двери - три. Ваш электрик скаазал - норма? . для него - норма - это сколько в амперах? если знать цифру - легко же прикинуть - высадит - ли аккумулятор данное потребление тока за ночь или нет.
у меня 90Ач гена(перебирал сам, исправен на 100%), 100Ач батарейка, езжу 2й месяц по 2-7 км со стоянокой по 2 часа (получаются весьма короткие поездки)-косяков нет, в лютые морозы заводилась нормально, буквально 2 дня назад
по поводу уселителяа и магнитолы: там же управляющие провод с усилителя на магнитолу идет: заработала магнитола --- проснулся и усилитель. машин было штук 15 в жизни в 8 были уселители, сабы, дорогие магнитолы.. никогда в покоящемся режиме (авто заглушено, магнитола выключена) ни на каких усилителях не горели никакие лампочки.
Последний раз редактировалось прямой; 13.01.2011 в 22:11.
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 23:30 #9
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Сообщение от прямой Посмотреть сообщение
меня это тоже напрягло.. остальное будем смотреть.. генератор тоже отличный,лампочки в дверях не горят, а вот утечка через влагу это куда?? и где??
Старый 13.01.2011, 23:45 #10
Сказал спасибо: 60
монтажный блок под капотом весь в воде был (я ж машину то под восстановление брал, там проблемм выше крыши было.. постепенно все сделал)
как проверить утечку:
просто надо снять плюс или минус с аккумулятора, взять тестер (он же мультиметр), переключить чтоб он мерил силу тока,
один электрод тестера на клемму снятую (провод),
второй электрод тестера на пустую клемму аккумулятора (типа чтоб цепь замкнуло)
ну и получившееся значение на тестере - в студию ..! а я потом свои цифры скажу - сравним )
Последний раз редактировалось прямой; 13.01.2011 в 23:46.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
