разряд акб на е39
Старый 04.12.2010, 22:41 #11
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от kasir86 Посмотреть сообщение
диагностику делали говорят все в порядке ошибок нет, проверяли ток утечки то же сказали в норме 0,15A предохранитель вытаскивал 9 в бардочке. что еще делать не знаю даже
Норма-до 0.08А.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 06:55 #12
Авто: bmw 520 2002г.в
Joker 520 нештатная сигналка стоит томогавк. у тебя что тоже из за сигналки климат не затихал???
Последний раз редактировалось kasir86; 05.12.2010 в 06:57.
kasir86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 06:59 #13
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
Норма-до 0.08А.
значит автоэлектрик неочемный попался раз так сказал он еще сравнил со воим ягуаром у него говорит вообще 0,18А
Старый 05.12.2010, 12:09 #14
Сказал спасибо: 13
Неважно марка авто.При уходе на режим энергобережения все отключается.На многих авто тогда разряд гораздо меньше этой цифры-80mA.Попадалось авто-ровер.Перековыряли все-оказалось что выше нормы брал приемопередатчик сигналки с двухсторонней связью.
Последний раз редактировалось Edos; 05.12.2010 в 12:10.
Старый 05.12.2010, 14:37 #15
а если попробывать с блока сигналки провод вытащить и проверить, получится концевики не рабочие будут и климат может уснет или я не прав????
Старый 05.12.2010, 14:45 #16
часто проблема в вентиляторе, который находиться в блоке климы, не могу обяснить но часто помогает его продувка от грязи
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 14:54 #17
fruttis, не подскажешь как снимается и разбирается этот блок???
Старый 05.12.2010, 15:43 #18
он просто вытаскивается наружу, поддень его осторожно, а дальше ничего разбирать не надо, снимешь увидешь там всё просто
Старый 05.12.2010, 15:55 #19
спасибо сейчас пойду достовать надеюсь поможет)))
Старый 05.12.2010, 17:36 #20
не смог я его снять пол часа промучился по бокам и снизу не цепляется а сверху чуть вылазит и все сильнее нажимать боялся поломать((
Повышенный разряд АКБ Zeke Диагностика BMW | кодирование | программирование 47 02.01.2014 17:08
разряд аККУмулятора toxa Ремонт и эксплуатация BMW 25 24.12.2013 15:18
Разряд АКБ rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 10.03.2012 14:51
E60 разряд АКБ боб156 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 15.03.2011 11:32
разряд акб на бмве-32,735 автомат kuderski Ремонт и эксплуатация BMW 23 14.01.2011 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
