разряд аККУмулятора
Старый 19.01.2011, 07:47 #1
Аватар для toxa
Авто: BMW520 е34
По умолчанию разряд аККУмулятора
подскажите кто что знает.постоянно заряжаю аККУмулятор вот и сегодня тоже вышел а машина не завелась постоянно разряжается?
toxa вне форума
Старый 19.01.2011, 07:51 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Наверно музыки насовал красивой,а подключить красиво не получилось,или еще какой нибудь не штатной фигни...(проверки начинаются с генератора!)
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 07:58 #3
Аватар для toxa
Авто: BMW520 е34
музыка только штатная!разряжается примерно за3-5дней щётки проверял нармальные 70%осталось
toxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 08:01 #4
Сказал спасибо: 14
toxa, Есть еще диодный мост...ну,который для мебели в генераторе..
Проверить ток утечки на заснувшей машине.
Последний раз редактировалось Брысь; 19.01.2011 в 08:02.
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
toxa (19.01.2011)
Старый 19.01.2011, 09:20 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Какой аккум и скока ему лет?
Старый 19.01.2011, 10:40 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
toxa,
поищи в поисковике,есть очень много похожих тем!!
Старый 19.01.2011, 12:54 #7
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Для начала напряжение бы померил во время зарядки. Многое бы стало ясно.
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 13:07 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
VitalikT, +1 - смотри зарядный ток!
Arbeit macht frei...
Старый 19.01.2011, 16:02 #9
Авто: БМВ Е34 1989г.в.
Сообщение от toxa Посмотреть сообщение
Проверка генератора а точнее диодного моста не составит большого труда а именно потребуется вольтметр и все!
Навешиваеш концы прибора на АКБ на заведенной машине должно быть 13.6-14.4 вольта а среднее 13.9-14 В, потом подключаеш нагрузку ввиде ближнего света и обогрева заднего стекла ну еще можно печку на максимальные обороты если при этом всем напряжение меньше 13.6 В то попробуй добавить оборотов двигателя до 2500-3000 если напряжение не поднялось (13.6 В) то замена диодного моста или замена диодов в нем это как получится (лучше новый) а щетки на интегралке на это не влияют.
Алексис21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 16:29 #10
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
у меня таже проблема заряжаю аккамулятор раз в две недели, грешу на сигналку, потому што поверте мне было проверенно ВСЕ
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Разряд аккумулятора BMW e36 s_like Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.04.2014 20:16
Проблемы после умершего аккумулятора North86 Ремонт и эксплуатация BMW 17 09.03.2014 15:00
E53 Эпопея про разряд аккумулятора хэлп the devil Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.03.2013 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
