разрядка аккумулятора при стоянке
Старый 17.09.2009, 00:06 #1
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: бмв 318
По умолчанию разрядка аккумулятора при стоянке
при стоянке в гараже через день-два аккум разряжается.если не отбросишь минус.что это может быть?
nicola вне форума
Старый 17.09.2009, 07:34 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Как правило внутреннее замыкание АКБ,*в следствии чего саморазряд.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 17.09.2009, 08:49 #3
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: bmw 525 е 34 м20
bumer0611, обьясни поточнее что ты имел ввиду ведь
nicola, говорит если не отбросишь минус то разряжается вроде тогда получается что тут внутреннее замыкание АКБ не причем, я так понимаю если внутренне замыкание есть в АКБ то он в любом случае разрядится даже если будет просто стоять в стороне от машины, у меня было такое но в моем случае это был дефект магнитолы вроде с кнопки она выключалась дисплей тух, оказывается нет моторчик внутри который касету крутит все равно работал хоть он и маленький а АКБ посадил пришлось вскрывать дверь проволокой, после этого она у меня улетела на помойку
Зуляр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 07:34 #4
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
Все что угодно, начиная от замыкания в проводке или любом потребителе, заканчивая умирающим АКБ. Думаю, начать искать утечку нужно с него.
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 08:42 #5
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
Проверь плотность во всех банках если АКБ в норме,смотри что ставили наши мастера-сигналка,музыка и т.д.
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 09:58 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
при длительной эксплуатации АКБ (повышшенных нагрузках, пониженном уровне электролита) и просто от времени пластины АКБ осыпаются и вот эти частички попадают между самих пластин вызывая саморазряд батареи. из за этого АКБ не набирает нужной ёмкости и естественно даже минимальная нагрузка приводит к быстрому разряду. В любом случае нагрузка есть....сигнализация, магнитола в режиме ожидания и ещё какие то слаботочные потребители. Если батарея номальная, то хоть всю ночь музыка будет играть, утром машина заведётся.
Можно попробовать просто снять батарею и зарядить стационарным зарядным устройством. Возможно это продлит время до её замены.
Залдно проверить надо напряжение на работающем движке. оно должно быть в пределах 13.5-14.5 вольт
Старый 17.09.2009, 16:38 #7
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
У меня такое было, но у меня глючит противоугонка и километраж не тух километраж отключил стал тухнуть когда заглушу, а на противоугонку не ставлю(т.е ключ в замке двери поворачиваю только на одно положение!)Акб уже 2 года сейчас не садится!320i 91год, а еще о самом главном!!!ИЩИ СКОРЕЕ ПРИЧИНУ Я ТОЖЕ МАССУ ОТКИДОВАЛ ПОТОМ ПИПЕЦ ЖОПА НАСТАЛА ДВИЖОК СИЛЬНО ДЕРГАТЬ СТАЛ НЕ ОБОГНАТЬ НЕ В БУГОР ЗАЛЕЗТЬ, все перебрал свечи, фильтра, и т.додин хороший чел посоветовал за раз 120 км проехать - помогло, подробнее я писал ищи тему "ПОМОГИТЕ ДЕРГАЕТ ДВИГАТЕЛЬ"
Последний раз редактировалось Андрей @1; 17.09.2009 в 16:44.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 20:19 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
ищи в нагрузках! скинь массу и в разрыв воткни тестер в режиме проверки тока, посмотри ток который машина потребляет от аккума при полностю выключенных потребителях (должно быть не более 0,03 а - точно не помню) если больше начни отключать предохранители дополнительных нагрузок! начни с магнитофона, света в багажнике и в бардачке! какой тип кузова "седан"? какая ёмкость аккумулятоа? заряди нормально аккумулятор ( желательно у аккумуляторщиков если чтос батареей они тебе сразу скажут )
Последний раз редактировалось sanek_tu; 17.09.2009 в 20:22.
Старый 18.09.2009, 01:46 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв 318
в аккумах я хорошо разбираюсь.сто пудов причина не в нем.Ближе к истене SANEK-tu.Я этим путем шел и в его версии нашел подтверждение.Как будут развиваться события,напишу.
nicola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 07:57 #10
Машина не засыпает
Нави есть ?
sergogo вне форума   Ответить с цитированием
E39 полная разрядка аккумулятора Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 17 02.10.2011 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
