разрядка аккумулятора при стоянке
Старый 10.02.2010, 01:12 #21
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
А может быть просто гдето кантакт плохой?
Старый 10.02.2010, 02:41 #22
по штату после постановки авто на сигнализацию она через 16 мин должна войти в спящий режим
если этого не происходит то идет утечка
DSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 16:45 #23
Авто: BMW 525, e39
У меня тоже была такая проблема. Посадил аккум в 0, несколько раз, потом пришлось новый покупать. . Было замечено на стоянке при вынутом ключе и закрытых замках периодически несильно включался вентилятор салона. Сперва подумал, может фенька какая-то специальная , вроде периодического проветривания салона. Оказалось, что это неисправен выходной каскад печки (ежик). Стандартная проблема, может дело в этом ?
Jasek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 10:50 #24
Авто: 530d е60
После суток простоя двигатель не заводиться. После подзарядки акб 12.5 вольт. Зарядка генератора доходит до 14.8. За сутки простоя зкие арядка падает до 11.5 и двигатель уже не заводится. При открытии капота можно услышать переодические звуки. что то срабатывает....жужит и отключаеться при этом заряд подает на две десятки. Что это срабатывает, должно ли это срабатывать? Грешить на акб или на утечку? (е60)
kot82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 11:01 #25
Авто: 530d е60
Скажите как узнать какая АКБ должна у меня стоять...и вообще какую АКБ посоветуете и сколько она стоит денег? Какое напряжение должен держать аккумулятор утром перед стартом (-5 температура воздуха).
E39 полная разрядка аккумулятора Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 17 02.10.2011 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
