А может быть просто гдето кантакт плохой?:shock: |
по штату после постановки авто на сигнализацию она через 16 мин должна войти в спящий режим если этого не происходит то идет утечка |
У меня тоже была такая проблема. Посадил аккум в 0, несколько раз, потом пришлось новый покупать. . Было замечено на стоянке при вынутом ключе и закрытых замках периодически несильно включался вентилятор салона. Сперва подумал, может фенька какая-то специальная , вроде периодического проветривания салона. Оказалось, что это неисправен выходной каскад печки (ежик). Стандартная проблема, может дело в этом ? |
После суток простоя двигатель не заводиться. После подзарядки акб 12.5 вольт. Зарядка генератора доходит до 14.8. За сутки простоя зкие арядка падает до 11.5 и двигатель уже не заводится. При открытии капота можно услышать переодические звуки. что то срабатывает....жужит и отключаеться при этом заряд подает на две десятки. Что это срабатывает, должно ли это срабатывать? Грешить на акб или на утечку? (е60) |
Скажите как узнать какая АКБ должна у меня стоять...и вообще какую АКБ посоветуете и сколько она стоит денег? Какое напряжение должен держать аккумулятор утром перед стартом (-5 температура воздуха). |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:15. |
