Рбота двигателя m30b35
Старый 07.08.2011, 22:27 #1
Аватар для Константин71
Авто: BMW535i E34
По умолчанию Рбота двигателя m30b35
Есть мафынка 535i m30b35 мешалка проблема такая при + 20 и выше заводится хорошо но если темпиратура ниже с 4-5 раза. Месяц назад промыл заслонку и поняслось, до промытия призаоде обороты подымались до 1800-2200 по мере прогрева подали до 1000, сейчаз не подымаются вовсе пока на педаль не нажмёшь и держать надо, прогрелась обороты 800-850 держит стабильно но приезде на нетралке 1200 пока катится как тока остановился через 2-3 секунды падает на нормальные, прирезком нажатии на петаль газа реагирует с провалом педаль уже отпустил а обороты тока расти начинают, да и обороты скидывает както с не охотой после 1000 когда просто газуешь, иногда на 3000 после 10-15 минут езды может начать дёргаться. Кто знает что делать, куда лезть, чего менять?
Константин71 вне форума
Старый 07.08.2011, 22:32 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
имхо- форсы мыть, дроссельный узел-мыть, дпдз проверить, наконечники катушек- заменить, дтож- проверить.
а диагностика что говорит?
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 08:16 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
+ клапан ХХ, искать подсос лишнего воздуха!
Старый 08.08.2011, 08:16 #4
Авто: BMW535i E34
дросельный узел промыт на тех станции, катушка у меня одна, как дпдз проверить и дтож,деагностику не делал пока.
имхо- это что?
Константин71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 08:22 #5
Авто: BMW535i E34
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
клапан работает проверел ом метром сопротивления как в букваре,прокладки калектора новые подсоса с нихнет проверял, подсоса воздуха нет проверил лил на шланги воду не каких изменений.
Старый 08.08.2011, 08:25 #6
на сопротивление, и подвод питания к ним.
поюзай электросхемы на свой аффтамабиль. диагностика выявит ошибки (хоть будешь знать-куда лезть)
(имхо(албанск)- имею мнение хрен оспорите)
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
Константин71 (08.08.2011)
Старый 08.08.2011, 16:49 #7
Авто: ГАЗ М20А
Концевик дроссельной заслонки частенько глючит, припаивание микрика на место помогает
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
