-   -   Рбота двигателя m30b35 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rbota-dvigatelya-m30b35-14173/)
Константин71 07.08.2011 22:27
Есть мафынка 535i m30b35 мешалка проблема такая при + 20 и выше заводится хорошо но если темпиратура ниже с 4-5 раза. Месяц назад промыл заслонку и поняслось, до промытия призаоде обороты подымались до 1800-2200 по мере прогрева подали до 1000, сейчаз не подымаются вовсе пока на педаль не нажмёшь и держать надо, прогрелась обороты 800-850 держит стабильно но приезде на нетралке 1200 пока катится как тока остановился через 2-3 секунды падает на нормальные, прирезком нажатии на петаль газа реагирует с провалом педаль уже отпустил а обороты тока расти начинают, да и обороты скидывает както с не охотой после 1000 когда просто газуешь, иногда на 3000 после 10-15 минут езды может начать дёргаться. Кто знает что делать, куда лезть, чего менять? :mad::confused:
михалыч43 07.08.2011 22:32
имхо- форсы мыть, дроссельный узел-мыть, дпдз проверить, наконечники катушек- заменить, дтож- проверить.
а диагностика что говорит?
sanek_tu 08.08.2011 08:16
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 134602)
+ клапан ХХ, искать подсос лишнего воздуха!
Константин71 08.08.2011 08:16
дросельный узел промыт на тех станции, катушка у меня одна, как дпдз проверить и дтож,деагностику не делал пока.
имхо- это что?
Константин71 08.08.2011 08:22
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 134623)
клапан работает проверел ом метром сопротивления как в букваре,прокладки калектора новые подсоса с нихнет проверял, подсоса воздуха нет проверил лил на шланги воду не каких изменений.
михалыч43 08.08.2011 08:25
на сопротивление, и подвод питания к ним.
поюзай электросхемы на свой аффтамабиль. диагностика выявит ошибки (хоть будешь знать-куда лезть)
(имхо(албанск)- имею мнение хрен оспорите)
mike880 08.08.2011 16:49
Концевик дроссельной заслонки частенько глючит, припаивание микрика на место помогает
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
