Реанимация кондея E36 325 tds с чего начать?
Старый 02.09.2013, 21:34 #1
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
По умолчанию Реанимация кондея E36 325 tds с чего начать?
Всем привет! Взял Е36, 325tds ,блок управления судя по всему рабочий, по причине реагирования на команды. ремня на кондее не было мин.5 лет (из объяснения прежнего владельца) С ЧЕГО НАЧАТЬ?
sergey197169 вне форума
Старый 02.09.2013, 23:08 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
..с опрессовки системы..потом ремень надеть...завести, удивиться от гула...снять ремень...забить...сейчас зима на носу...
Ну а так...думать и по месту принимать решения.
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
sergey197169 (03.09.2013)
Старый 02.09.2013, 23:12 #3
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Перебрать (заменить) компрессор...одеть ремень...
Хотя раз ремень снят, то скорее всего компрессор умер....
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 02.09.2013, 23:31 #4
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
RomZhuk,
Скорее всего загудел и скинули ремень. Хотя исключать не герметичность системы - нельзя.
Старый 02.09.2013, 23:58 #5
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Да, но герметичность стоит начать проверять, когда все узлы исправны, а то опресуешь, заправишь, через неделю (а может и сразу) что-нить поломается. Тот же подшибник, или сам компрессор...)
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
Старый 03.09.2013, 22:14 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
Начну с регулировки температуры в салоне.(может не то жму?) Что-то холодновато... Пока не разобраться в командах.Заметил, что при задании температуры,нужно еще раз нажать на клаву "авто", тогда вроде дует теплый воздух.
Последний раз редактировалось sergey197169; 03.09.2013 в 22:16.
sergey197169 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 21:07 #7
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
sergey197169,
Чёйто совсем не понятно. Причём тут регулировка и *авто* когда нет ремня на компрессоре...ну да ладно...разберёшься что и как...
Старый 05.09.2013, 08:27 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв е 325 tds
Сам пока не пойму, кто и за что отвечает. кондиционер установлен с завода, блок управления электронный с табло, от этого же блока я сейчас задаю нужную температуру в салоне (печка), но 16-17 гр. выставить уже не могу,вероятно это как раз в этом диапазоне и подключается кондей .
Старый 05.09.2013, 09:13 #9
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от sergey197169 Посмотреть сообщение
Качай инструкции, разбирайса кто за что отвечает, потом начинай ремонтировать...
Последний раз редактировалось RomZhuk; 05.09.2013 в 09:13.
Старый 10.09.2013, 19:27 #10
Аватар для Borgis
Авто: 3 е36 купе
Если есть отдельная кнопка включения кондея то он включится только после нажатия на кнопку при наличии давления в системе. А автаматом кондей может включится и при выставленной температуре 21 градус. Опресовать проверить включение муфты кондея инакинуть ремень.
Borgis вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Borgis за это сообщение:
sergey197169 (12.09.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
