Ребята еще одна проблема
Старый 27.10.2010, 15:38 #1
Авто: BMW 523
По умолчанию Ребята еще одна проблема
Только что заглушил машину (бмв е39), через 5 мин стал заводить не заводиться. Стартер не крутит вообще, такое ощущение что нет сигнала на него, при этом зажигание включатся, приборка работает полностью, лампочки не затухают, когда заводишь. Вот именно в последнем положении ключа ничего не происходит.В чем может быть дело?
BIGMAX вне форума
Старый 27.10.2010, 16:02 #2
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Самый простой вариант-щетки стартера.Попробуйте стукнуть по корпусу стартера.А так-надо проверять цепь запуска стартера.Еще может быть связанно с сигналкой,если она блокирует цепь стартера.
Последний раз редактировалось Edos; 27.10.2010 в 16:03.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
BIGMAX (27.10.2010)
Старый 28.10.2010, 07:07 #3
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
отгнил провод в соединении от стартёра к АКБ (под днищем в районе преднего левого колеса)
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 16:29 #4
Авто: BMW 523
Edos, стукнул молотоком по стартеру заработал, но приходится стучать по нему каждый раз перед заводкой, что это щетки?надо разбирать и чистить?
BIGMAX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 16:30 #5
Авто: BMW 523
Nikk, провод проверил все в норме, +зачистил
Старый 28.10.2010, 16:45 #6
Авто: ГАЗ М20А
Вскрытие стартера покажет что делать, возможно дело в щётках. Однако сначала убедиться надо что не удохло реле стартера в EWS или это блудни сигнализаторные поставленые очумелыми ручками
Последний раз редактировалось mike880; 28.10.2010 в 16:48.
Старый 28.10.2010, 17:50 #7
Сказал спасибо: 13
Чаще всего это признак изношенных щеток и загрязненного коллектора.Нужно вскрывать.
Старый 28.10.2010, 17:52 #8
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
втягивающее накрывается, там внутри контакты окисляются.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 20:56 #9
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
а что гадать?? снял стартер и всё увидел..
Старый 29.10.2010, 08:08 #10
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
так уже по-любому молотком разбил)))
по теме- втягивающее под замену, замени щетки, прочисть токосъемные кольца ротора стартера и будет тебе Щастье.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
одна странность и одна проблема с NCS fant0m Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 01.08.2014 22:33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
