Ребята еще одна проблема Только что заглушил машину (бмв е39), через 5 мин стал заводить не заводиться. Стартер не крутит вообще, такое ощущение что нет сигнала на него, при этом зажигание включатся, приборка работает полностью, лампочки не затухают, когда заводишь. Вот именно в последнем положении ключа ничего не происходит.В чем может быть дело? :help::help::help::help: |
Самый простой вариант-щетки стартера.Попробуйте стукнуть по корпусу стартера.А так-надо проверять цепь запуска стартера.Еще может быть связанно с сигналкой,если она блокирует цепь стартера. |
отгнил провод в соединении от стартёра к АКБ (под днищем в районе преднего левого колеса) |
Edos, стукнул молотоком по стартеру заработал, но приходится стучать по нему каждый раз перед заводкой, что это щетки?надо разбирать и чистить? |
Nikk, провод проверил все в норме, +зачистил |
Вскрытие стартера покажет что делать, возможно дело в щётках. Однако сначала убедиться надо что не удохло реле стартера в EWS или это блудни сигнализаторные поставленые очумелыми ручками |
Чаще всего это признак изношенных щеток и загрязненного коллектора.Нужно вскрывать. |
втягивающее накрывается, там внутри контакты окисляются. |
а что гадать?? снял стартер и всё увидел.. |
по теме- втягивающее под замену, замени щетки, прочисть токосъемные кольца ротора стартера и будет тебе Щастье. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:17. |
