Описание темы:Гудение в районе редуктора
Редуктор
Старый 20.05.2010, 19:39 #1
Авто: BMW525tds
По умолчанию Редуктор
525tds 01/1998
Проблема заключается в следующем: при движении на любой скорости в районе редуктора слышно гудение. Тональность на любой скорости примерно одинаковая (не подшипники точно). Я вижу два варианта: 1 редуктор(не хватает жидкости до уровня 1 см, по моему это не причина)(так понимаю что проверить можно только заменой), 2 подвесной подшипник(проверить не знаю как, у кардана люфта не обнаружено).
Если завести автомобиль при поднятой задней оси, включить передачу и медленно отпускать сцепление машина начинает жутко вибрировать(
Может кто знает, как выявить в чем проблема, не покупая редуктор)
mikeyar_85@mail.ru вне форума
Старый 22.05.2010, 20:43 #2
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
если это всетаки редуктор, то для любой механики продаюк присадки которые коксуют и т.д., они идут как правило как для профилактики, так и ремонтные (когда уже гудит), но не жди чуда если это и поможет то не надолго (на продажу). Или замена редуктора!
nik959 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 22:59 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
А шрусы проверяли? Кардан случайно не снимал никто?могли неправильно поставить - он сбалансирован по рискам(или без)
Старый 23.05.2010, 01:00 #4
Аватар для wedun
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520I E28
У меня такая хрень прекратилась после замены смазки в ШРУСах.
wedun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 14:26 #5
Аватар для Flighte30
Сказал спасибо: 13
Авто: е30м40в18+е36м52TUв20
+1 могут подкусывать гранаты шрусов,особенно если был порван пыльник и в смазку грязь попала. после замены пыльников и новой смазки гранаты разрабатываются. ну а если не шрусы и не кардан,то вероятнее всего прощается с вами редуктор.
и все-таки можно открутить заливную пробку на редукторе и проверить уровень масла,для тяжелонагруженных передач каждая капля масла важна как воздух. и также можно обнаружить внутри наличие стружки и крошки,что могло бы свидетельствовать о наличии внутренних повреждений редуктора.
Последний раз редактировалось Flighte30; 26.05.2010 в 14:32.
Flighte30 вне форума   Ответить с цитированием
Редуктор регулировки ломающейся спинки сидения e38/e39/e83/e53 wolfenbrook Продажа запчастей BMW 4 21.08.2017 12:43
Е60 АКПП и редуктор от 545 Power Unlimited Продажа запчастей BMW 0 28.10.2013 10:38
e34 m50 Редуктор! teerman Ремонт и эксплуатация BMW 3 19.01.2013 15:48
е39 540 редуктор рулевого управления даник51 Ремонт и эксплуатация BMW 13 30.07.2011 11:51
сальники на редуктор BMW316I Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.02.2011 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
