| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Гудение в районе редуктора |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.05.2010
Откуда: минск Авто: BMW525tds | ![]() ![]() ![]() 525tds 01/1998 Проблема заключается в следующем: при движении на любой скорости в районе редуктора слышно гудение. Тональность на любой скорости примерно одинаковая (не подшипники точно). Я вижу два варианта: 1 редуктор(не хватает жидкости до уровня 1 см, по моему это не причина)(так понимаю что проверить можно только заменой), 2 подвесной подшипник(проверить не знаю как, у кардана люфта не обнаружено). Если завести автомобиль при поднятой задней оси, включить передачу и медленно отпускать сцепление машина начинает жутко вибрировать( ![]() ![]() Может кто знает, как выявить в чем проблема, не покупая редуктор) |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 18.11.2009
Сказал спасибо: 14
если это всетаки редуктор, то для любой механики продаюк присадки которые коксуют и т.д., они идут как правило как для профилактики, так и ремонтные (когда уже гудит), но не жди чуда если это и поможет то не надолго (на продажу). Или замена редуктора! |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
А шрусы проверяли? Кардан случайно не снимал никто?могли неправильно поставить - он сбалансирован по рискам(или без) |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 28.04.2010
Сказал спасибо: 13
Откуда: Москва Авто: е30м40в18+е36м52TUв20 Есть клубные рамки |
+1 могут подкусывать гранаты шрусов,особенно если был порван пыльник и в смазку грязь попала. после замены пыльников и новой смазки гранаты разрабатываются. ну а если не шрусы и не кардан,то вероятнее всего прощается с вами редуктор. и все-таки можно открутить заливную пробку на редукторе и проверить уровень масла,для тяжелонагруженных передач каждая капля масла важна как воздух. и также можно обнаружить внутри наличие стружки и крошки,что могло бы свидетельствовать о наличии внутренних повреждений редуктора. Последний раз редактировалось Flighte30; 26.05.2010 в 14:32. |
| Редуктор регулировки ломающейся спинки сидения e38/e39/e83/e53 | wolfenbrook | Продажа запчастей BMW | 4 | 21.08.2017 12:43 |
| Е60 АКПП и редуктор от 545 | Power Unlimited | Продажа запчастей BMW | 0 | 28.10.2013 10:38 |
| e34 m50 Редуктор! | teerman | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 19.01.2013 15:48 |
| е39 540 редуктор рулевого управления | даник51 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 30.07.2011 11:51 |
| сальники на редуктор | BMW316I | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 04.02.2011 10:45 |
