Редуктор :wave::wave::wave: 525tds 01/1998 Проблема заключается в следующем: при движении на любой скорости в районе редуктора слышно гудение. Тональность на любой скорости примерно одинаковая (не подшипники точно). Я вижу два варианта: 1 редуктор(не хватает жидкости до уровня 1 см, по моему это не причина)(так понимаю что проверить можно только заменой), 2 подвесной подшипник(проверить не знаю как, у кардана люфта не обнаружено). Если завести автомобиль при поднятой задней оси, включить передачу и медленно отпускать сцепление машина начинает жутко вибрировать(:eek: :shock: Может кто знает, как выявить в чем проблема, не покупая редуктор):confused: |
если это всетаки редуктор, то для любой механики продаюк присадки которые коксуют и т.д., они идут как правило как для профилактики, так и ремонтные (когда уже гудит), но не жди чуда если это и поможет то не надолго (на продажу). Или замена редуктора!:bad: |
А шрусы проверяли? Кардан случайно не снимал никто?могли неправильно поставить - он сбалансирован по рискам(или без):smile: |
У меня такая хрень прекратилась после замены смазки в ШРУСах. |
+1 могут подкусывать гранаты шрусов,особенно если был порван пыльник и в смазку грязь попала. после замены пыльников и новой смазки гранаты разрабатываются. ну а если не шрусы и не кардан,то вероятнее всего прощается с вами редуктор. и все-таки можно открутить заливную пробку на редукторе и проверить уровень масла,для тяжелонагруженных передач каждая капля масла важна как воздух. и также можно обнаружить внутри наличие стружки и крошки,что могло бы свидетельствовать о наличии внутренних повреждений редуктора. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:44. |
